[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Baue gerade den Rechner zusammen, will MB und Netzteil verbinden. Habe zwei Kabel von meinen Netzteil die "CPU" besagen. Das eine Kabel hat 2 einzelne "Stecker" für 4 "Pins" und das andere Kabel hat 1 Stecker mit für 8 "Pins".
Muss ich beide Kabel verwenden? Und vom ersten mit den 2 Stecker, einen beiseite lassen? Siehe roten kreis mit Fragezeichen im ersten Bild....
Googlen ohne Erfolg
, will erst sicher gehen bevor ich weitermache
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
- Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX schwarz, Glasfenster
- Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G
- HDD / SSD: Samsung 980 pro 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Googlen ohne Erfolg
