System:
Asus P5KPL-VM mit Intel Quard Q6600
2GB RAM 667MHZ
200GB SATA2 HDD
SATA DVD Brenner
SAT Karte
550 WATT Netzteil
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Vorher war eine Pentium D verbaut wodurch es nie zu TEMP Problemen kam. Seit einer woche bin ich im besitz einer gebrauchten Q6600 und habe unter prime95 62C°.
Meine Lüftersteuerung reagiert auch nicht mehr, kann auch sein wegen dem neuen Bios.
Gestern ging sie einmal für 3 Stunden, jedoch nur als ich Stepping und C1 Support deaktievirt habe.
Problem an der ganzen Sache ist wenn die Option CPU TM Support eingeschaltet ist und die CPU 60C° erreicht die CPU sich herunter Taktet auf 1,6GHZ. So das sie nicht über 60 C° geht.
Habe auch einmal die TM Support Funktion aus geschaltet und die Lüftersteuerung auf Optimal gestellt. Prime95 lieferte 70C° und nur 900urm also Lüfter regelte sich nicht. Hab den Test abgebrochen da ein solcher Wert ja nicht auf dauer gut ist.
Aber wie gesagt die Steuerung kann auch wegen dem neuen Bios nicht richtig funxen keine Ahnung.
Auf jedenfall müsste ich wenn ich die CPU auf 2,4GHZ nutzen möchte 62 C° und Sicherheitsfunktion TM deaktieviren in kauf nehmen.
Bin nun am überlegen diese Komponenten zu kaufen.
Gehäuse Lüfter
CPU Kühler
CPU Paste
Die beiden Gehäuse Lüfter kommen vorne und hinten. Vorne Luftzufuhr und hinten absaugen.
Dürfte dies mein Problem beheben ?
mfg
2GB RAM 667MHZ
200GB SATA2 HDD
SATA DVD Brenner
SAT Karte
550 WATT Netzteil
Gehäuse Lüfter
CPU Kühler
CPU Paste
mfg
