q6600 temp problem
Ja wenn du im Zimmer 20 Grad hast kann der kühlste Kern am Cpu mit einem Luftkühler nicht unter 25 Grad haben, ist ein hundertprozentiger Auslesefehler.
edit: wenn dir bei 24 Grad kalt ist dann bist du wahrscheinlich ein Mensch der sehr viel schwitzt:)
Ihr wißt schon das die ganzen Programme die CPU-Temperatur nicht richtig auslesen. Es gibt keine CPU-Temperatur, weil der Prozessor unterschiedlich warme Stellen hat. Außerdem wird bei der Produktion die max. Temperatur festgelegt. Die ist bei jeden unterschiedlich und wird mit internen Sensoren ausgelesen. Die Sensoren zeigen an wieviel Grad noch zur max. Temp. sind. Nur die weiß keiner nur der Proz selbst. Die Programme lesen dann den Wert wieviel er noch bis zur max. Temp. hat. Diese nehmen ein Runden Wert und das zeigen sie an.
Ich weiß nicht ob jeder Kern eine unterschiedliche max. Temp hat und deswegen du so hohe unterschiede hast.
hm naja habe die cpu jetzt mit 1,040 Volt vcore laufen dann sind die temps einigermaßen normal. Werde aber wohl den V1 zurückschicken! ;)
