Hi zusammen,
ca. am Wochenende bekome ich das Board mit einem D 950 drauf
@Azra
Wie läuft das Board bei dir?
Ich hab schon mal versucht mir alle Treiber zu besorgen,finde aber den Marvell 88SE6141 SATA/ATA controller Driver nicht auf marvell.com sondern nur bei Asus.
Und da bekommt man nicht immer die neusten.
Entspricht es den Tatsachen, dass CD-Rom Laufwerke bei diesem Board nicht an dem IDE-Port 1 laufen.
Steht so zumindest bei der Bewertung des Boardes bei Alternate.
Wäre echt bescheiden, da ich 2 DVD Laufwerke und einen DVD Brenner unterbringen muss
Es gibt einen Thread im Asus-Forum der besagt, dass man das durchaus machen kann.
Allerdings kann man von dort aus keine Windowsinstallation vornehmen.
Zitat:…although the User Manual says you can NOT
connect ATAPI devices, like optical drives,
to the Marvell connectors, this is only true
if you try to install Windows from an optical
drive wired to one of these connectors…………
Der Thread ‘’ User Manual errors’’ ist auch sonst ganz interessant.
habe das board nun auch. Läuft ganz gut, bis auf die Treiber für den Marvel chip.
Die Version zum board 0.4.3 lässt sich erst gar nicht installieren, und die Version 0.5.2 vom Schwesterboard läuft zwar, will aber bei jedem Systemstart neu installiert werden.
Da hat ASUS bzw. Marvel noch einigen Nachbesserungsbedarf.
lt. ASUS-Forum haben wohl alle das gleiche Problem
Hallo
Da gibt es ja jetzt den neuen Soundtreiber R1.31 von Realtek.
Läuft der auch auf diesem Board mit dem ALC882?
Muss etwas beachtet werden bei der Installation ?
ich habe seit gestern ein P5WD2-E eingebaut. Ich wollte gerne die Funktion "CPU Lock free" nutzen, um bei meinem 640er Intel den Multi auf 14x zu fixieren und den FSB auf 266 MHz hochzusetzen.
Bei mir im Bios gibt es die Option "CPU Lock free" aber gar nicht
Der 14x Multi funzt bei C1E bzw. Speedstep einwandfrei, nur eben die Option die auch im Manual ausführlich beschrieben ist ist bei mir nicht da
Bios ist das aktuelle 0401, mach ich irgendetwas falsch?
Tach, also ich habe im bios auch nicht Lock Free stehen, obwohl es im Handbuch steht!
habe aber gelesen man soll Eist Intel Speed Step auf minimal statt Auto stellen und schon hat man den 14 Multi und kann am FSB rumschrauben!
