ASUS Radeon 7900 XTX TUF OC - Lüfterdrehzahl zu hoch
Mysterion
Jan. 2009
Ich habe jüngst ein interessantes Lüfterproblem beobachtet:
Die ASUS Radeon 7900 XTX TUF OC gefällt mir u.a. wegen dem geringen Arbeitsgeräusch unter Last, mehr als 1200 Touren waren bei den Lüftern nicht erkennbar, ganz wie in den unzähligen Tests beschrieben.
Seit ich allerdings vor einigen Monaten einen der Preview Treiber ausprobiert habe, war bis zum aktuellen 23.12.1 Release auch drauf, sah ich plötzlich reproduzierbar ~1500 Touren, sobald die Hotspot Temperatur die 80°C überschritt. Mehr als 82°C waren da nie nicht zu sehen, die Drehzahl hielt sich aber dort, sofern die Leistungsaufnahme bei Volllast (375 Watt) lag. Die Karte ist dann natürlich hörbar.
Erstmals beobachtet habe ich das bei Plague Tale Requiem.
Ich konnte dieses Verhalten bisher nirgendwo im Netz finden.
Mittlerweile habe ich den DDU ausgeführt, den aktuellen Treiber 23.12.1 installiert und nach einem BIOS-Update für die Karte gesucht (gibt keins), keine Änderung, das frühere Lüfterverhalten ist nicht wiederherstellbar.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe mich aufgrund der Tests bewusst für dieses Modell entschieden, weil ich eben keine "Bastellösung" mit eigener Lüfterkurve möchte.
EDIT: Das Gehäuseseitenteil ist übrigens immer offen.
Naja, Bastellösung ist doch arg übertrieben. Ist doch super easy...
Hat die Dual-Bios? Was sagt das Silent Bios?
Reaktionen: lazsniper
Wäre es meine Karte würde ich die Lüfter samt rahmen abbauen und zwei Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap drauf bauen. Zwei gute 120´ger laufen besser wie diese 90mm Brummer.... Wenn du solche Lüfter mal laufen hast kaufst du nie wieder was anderes ;)
das ist doch keine bastellösung, das ist doch absolut standard-vorgehen...
eine lüfterkurve ist immer zu empfehlen, bei allen lüftern.
es macht doch auch gar keinen sinn die lüfter immer auf drehzahl X laufen zu lassen, egal welche temperaturen bzw. auslastung herrscht (es sei denn sie laufen stets auf minimum und es reicht).
Reaktionen: |SoulReaver|
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich möchte an der Stelle nochmal deutlich herausstellen, dass die Karte sowohl in den Tests, als auch zu Beginn bei mir, nie höher als 1200 Touren drehte, leise und kühl war.
Jetzt drehen die Lüfter bis auf 1500 Touren unter Volllast, mit entsprechendem Arbeitsgeräusch.
Es kam für mich ausdrücklich keine Karte in Frage, die nur mit manueller Lüfterkurve leise gewesen wäre.
Dieses Lüfterverhalten möchte ich gerne wiederherstellen und mich interessiert, ob dieses Verhalten von anderen Besitzern dieser Karte ebenfalls beobachtet wurde.
Ich muss den Vorpostern beipflichten. Zudem ist die Lüfterkurveneinstellung im Adrenalin wirklich simpel umgesetzt (in meiner Empfindung).
@ #5: Dann muss sich aber auch sonst noch etwas geändert haben. Womöglich wird durch Treiberoptimierung die Karte jetzt einfach besser ausgelastet? Die höhere thermische Last fällt ja nicht vom Himmel. Oder es hat sich z.B. etwas in der Wärmeverteilung im Gesamtsystem geändert.
An einer anderen Baustelle: Wie sieht es denn z.B. generell mit der Sauberkeit des Kühlers aus?
Reaktionen: |SoulReaver| und Mysterion
Ich weiß, eine eigene Lüfterkurve ist dank des Treibers kein Problem, davon habe ich bei meiner vorherigen 6900 XT Gebraucht gemacht, allerdings habe die neue Karte bewusst gewählt, damit das nicht mehr notwendig ist.
Die Vermutung mit der besseren Auslastung kam mir auch schon in den Sinn, allerdings finde ich dazu keine Belege. Mich würde interessieren, ob andere Besitzer dieses Modells ähnliche Beobachtungen gemacht haben...
Der Kühler ist sauber.
Die Lüfterkurve ist doch im BIOS der Karte drin, deswegen sollte der Treiber keinen direkter Einfluss auf das Verhalten der Lüfter haben.
Es kann auch z.b. die WLP sein, die mit der Zeit die Wärme nicht mehr so gut ableitet, deswegen müssen die Lüfter höher drehen, um die gleiche Temperatur zu halten.
Reaktionen: Sinatra81 und Mysterion
Ich bin auch davon ausgegangen, dass nur das BIOS der Karte die Lüfter regelt, sofern kein externer Eingriff über eine Lüfterkurve stattfindet.
Die Karte ist 2 Monate alt, von daher sollte die Wärmeleitpaste noch nicht ausgetrocknet sein.
EDIT: Ich habe mal den Stress-Test vom Adrenalin Treiber ausgeführt.
Gesamtlänge war 2 Minuten, die Hotspot-Temp war bei max. 77°C und die Lüfter drehten nicht schneller als 1250 Touren.
Möglicherweise ist an der Theorie mit der höheren Auslastung durch die neuen Treiber und Spiele doch etwas dran.
Wieder zurück zum alten Treiber stellt den bisherigen Zustand auch nicht wieder her? Das wäre dann keine Dauerlösung aber ein Punkt, mit dem du dich an ASUS oder AMD wenden könntest.
Eine direkte Suche geht nur mit direktem Vergleich, ob sich etwas an den Eingangswerten verändert hat.
Die Karte aktuell als fehlerhaft zu markieren ist schwer. Der Kühler könnte sich je nach Montage gelockert haben, sowas hatte ich schon (Schrauben locker) . Den Support oder den Händler für solche Vermutungen zu begeistern... ich weiß nicht, kann funktionieren.
Undervolting wäre empfehlenswert aber auch "Bastelarbeit". Wesentlich einfacher könntest du die FPS begrenzen, so bleibt die Karte definitiv ruhiger.
Garantiert ist die Drehzahl nie, jede Karte ist anders. Du kannst auch die Karte verkaufen und eine bessere anderswo besorgen, das ist allerdings eher keine sinnvolle Lösung.
Sie wird wohl im Sommer eher noch lauter.
Das Seitenteil wieder schließen dämmt das Geräusch und muss nicht zwingend zu höheren Temperaturen führen, wenn die Belüftung allgemein gut ist.
Reaktionen: Mysterion
Update:
Die alten Treiber stellen den Zustand nicht wieder her!
Mir außerdem aufgefallen, dass die Hotspot-Temperaturen neuerdings ein Delta von über 30°C zur GPU-Temperatur aufweist. Die GPU-Temperatur liegt meistens im niedrigen 50°C Bereich, die Hotspot-Temperatur liegt bei über 80°C, was offenbar auch der ausschlaggebende Wert für die Lüftersteuerung ist.
Die 1500 Touren > 80°C sind noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, zwischenzeitlich springt die Hotspot-Temperatur in Richtung knapp 90°C, was der Kühler mit 1700 Touren quittiert.
Das wird langsam lächerlich: Ich habe meinen Rechner in einem kühlen Kellerraum stehen, der nur durch den PC beheizt wird, zudem läuft die Kiste nur am Wochenende und die Karte habe ich jetzt erst seit 2 Monaten.
Da ich an der Karte nicht herumbasteln werde, beobachte ich das Verhalten jetzt erstmal und habe eine manuelle Lüfterkurve erstellt, die nicht mehr als 1300 Touren zulässt.
Ich bin etwas enttäuscht, da ich davon ausgegangen bin, dass der Kühler die Karte problemlos im Griff hat, nur was bringt die ganze Kühlfläche, wenn die Kontaktfläche anscheinend das Problem ist?
Kompletter Affenzirkus... ab wann wäre es sinnvoll, den Händler zu kontaktieren?
Hallo, gibt es dazu eine Bauanleitung? Würde mich mal interessieren.
Hallo Mysterion.
Ich habe die kleine Schwester von deiner Karte, die 7900XT und habe bisher noch keine vierstelligen Drehzahlen gesehen. Das ist auch meine erste Karte seit über zehn Jahren, bei der ich die Lüfterkurve NICHT angepasst habe. Allerdings habe ich sie auf 300W begrenzt. Die XTX ist ja noch ein wenig durstiger.
Meines Erachtens deutet ein Delta von über 20° zwischen GPU und Hotspot auf mangelnden Kontakt zum Kühlkörper hin. Gerade eine ständig steigende Drehzahl in den letzten paar Tagen verstärkt m.E. den Verdacht. Das zeitliche Zusammenfallen mit der Treiberinstallation halte ich jetzt fast für einen Zufall.
Also evtl noch ein paar Tage beobachten und immer wieder Screenshots machen; auch mit Benchmarks. Dann hast du schonmal was dokumentiert.
Der Beitrag ist schon alt, trotzdem eine Anmerkung. Bei RoboCop z.B. ging meine Asus xtx mit den Lüftern auch hoch. FPS gingen über 500 und die Karte zog volle 356 Watt. Obwohl die nur über 60 grad wurde, wurden die Lüfter laut.
Ich muss dazu sagen dass ich ein gedämmtes Gehäuse habe. 3x140er die reinblasen und bloß ein 140er der hinten die warme Luft entsorgt.
Ich habe im Bios alle Lüfter sehr moderat eingestellt. Volle Leistng erst ab 80 Grad. Die zwei Seitenlüfter nur bis 90%.
Grake Leistung auf Ausgeglichen!!!!! und auf 144FPS im Hypr-Rx Eco begrenzt. Leistung auf Leise ist zu wenig.
Ich spiele Robo Cop in 4k auf High. Lüfter jetzt absolute Ruhe. Temp. GPU und CPU auch noch um die 60 Grad.
Stromverbrauch um die 250 Watt.
Passt so.
Ich würde trotzdem vielleicht mal die Lüfter an der Graka wechseln. Gibt es da eine Gauanleitung?
Ich nutze die Karte nur noch mit dem Quiet-BIOS, unter Volllast laufen die Lüfter die meiste Zeit bei <1000 rpm (nicht aus dem System isoliert heraushörbar), GPU-Temperatur liegt bei 60°C ±5°, die Hotspot-Temperatur erreicht da um die 90°C, ebenfalls ±5°C.
Erst wenn die Hotspot-Temperatur mehr als 95°C erreicht, werden die Lüfter etwas munterer, aber längst nicht so extrem wie beim Standard-BIOS.
Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das Verhalten auf einen fehlerhaft sitzenden Kühler hindeutet, da es sich nicht um einen monolithischen Chip mit durchgehender GPU-Oberfläche handelt, sondern um ein Chiplet-Design, mit winzigen Lücken zwischen den Chips.
Desweiteren bleibe ich weit, weit entfernt vom Thermal-Throttling, das erst ab 110°C eintritt.
Würde es sich um eine nVidia Karte mit Ada-GPU handeln, wäre ein derartiges Temperatur-Delta sicherlich absolut bedenklich und ein Grund für eine Reklamation.
Reaktionen: Andi100 und V3ngeance
