[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein PC mit Asus Board X99A startet nur noch nach einem CMOS Reset einwandfrei und läuft auch dann einwandfrei. Beim nächsten Start bleibt es direkt bei mit dem Q-Code 00 hängen, der laut Handbuch überhaupt nicht vergeben ist. Manchmal gelingt nach ca. 20 Versuchen der Start.
Ich habe alle Komponenten schon testweise gewechselt, angefangen vom Netzteil ...bis hin zur CPU. Es macht keinen Unterschied.
Entferne ich die CMOS Batterie und setze für 10 Sekunden die Jumper dann startet es wieder einwandfrei, aber eben nur einmal.
Die Batterie ist natürlich auch erneuert.
Ich überlege mir schon die CMOS Batterie und die Jumper per Kabel und Schalter nach außen zu verlegen, aber vielleicht gibt es ja eine andere Lösung.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core E5 2687W-V4
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB
- Mainboard: Asus X99A
- Netzteil: Corsair 750W
- Gehäuse: ATX
- Grafikkarte: Aorus 1080ti
- HDD / SSD: WD Black SSD 1GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
