Athlon XP 3200+ bootet nur noch mit FSB 100
Nightwalk
Dez. 2001
Tach,
mein Rechner
ASUS A7N8X-E Deluxe > REV 2.xx > BIOS Rev 1013
Athlon XP 3200+
Leadtek GF 6600 GT
Netzteil BeQuiet 420Watt
Ram 2x512MB Infineon PC3200
lief ca. 1 Jahr total stabil und ohne Probleme.
Irgendwann fing er an bei aufwendigen Spielen (GTA, HL2, Doom3) und 3DMark03/05 abzustürzen.
Ok, PC auseinandergebaut, gereinigt, wieder zusammengebaut, Bios resettet..
seit dem fährt der Rechner nur noch mit FSB 100 stabil hoch.. mit 133 lädt Windows und nach ca. 1 min geht er einfach aus, muss das Netzteil vom Strom nehmen und etwas warten bis er wieder startet. Mit166 geht er nach ca. 20 sek aus und mit 200 nach wenigen sekunden bevor Windows bootet.
Habe schon die Rams ausgetauscht, den PC nur mit einem Ram und Grafikkarte gestartet, verschiedene Bioseinstellungen getestet, nichts funktioniert.
Es wurde auch nie übertaktet.
wie heiss wird denn die CPU?
mein pc ging auch auf einmal aus, und dann musste ich den stecker ziehen.
bei mir lag es daran, dass der cpu kühler falsch drauf war ;)
mit FSB 200 ca. Idle 57°/ Last 63°
jetzt FSB 100 ca. Idle 55°/Last 58°
hm, du könntest trotzdem vielleicht versuchen
den kühler nochmals runterzunehmen und neu raufzumachen.
vielleicht kannst du auch mal ein cmos clear machen.
Wieso um gotteswillen hast du dein BIOS resettet :freak:
@BSK:
Das hat nichts mit diesen Werten zu tun ( CPU-Temp ) ;) Diese sind absoult in grünen Bereich
Denke mal wirklich das dein MoBo dann kaputt is :rolleyes:
hab ich schon versucht, Kühler ab gemacht, neue WLP drauf
cmos clear (Netzteil vom Strom und Batterie raus)
hilft alles nichts und ich hab echt keine Ahnung was das sein kann.
Mit FSB 100 laggt irgendwie das ganze System, zocken geht nicht richtig, selbst wenn ich Video files schau ruckelt es :mad:
Bei wieviel V-Core hast du die CPU betrieben betrieben ?
Auch mal übertaktet ?
Arne hat Recht, versuchs mal mit nem andren NT.
Was fürn Kühler nimmst Du? Die Temps sind eindeutig zu hoch für IDLE Zustand. Siehe mein Nethands Profil, ich hab den Tt SilentBoost für K7. Wenn der NorthQ Ufo oder Zalman AlCu passen würden, wärs bei mir noch weniger...
