WarumAuchNicht
- Apr. 2008
Hallo, ich habe kürzlich eine 4870 gebraucht erstanden. Ich habe dann den Accelero meiner alten Karte (Signatur) übernommen. Alle Temperaturen sind laut GPU-Z im absolut grünen Bereich.
Bei ersten Tests fielen mir Bildfehler oder Artefakte in Form von kurzem "Aufploppen" von kleinen bis mittelgroßen, quaderähnlichen Balken auf. (bei NBA 2k12)
Bei anderen Spielen wie Crysis und TDU2 machte es trotz relativ hohen FPS einen ruckelligen Eindruck, etwa so wie auf einigen Videos mit Multi-GPU´s zu sehen ist.
Desweiteres hatte ich den Eindruck, dass weiter Entfernte Objekte nicht dargestellt werden sondern erst, wenn man sich darauf zu bewegt, was wiederum mit einem Ruckeln oder Hängen quittiert wird.
Bei 3dMark06 hab ich bislang keine solcher Fehler entdecken können, auch scheint mein System im Soll (13xxx) zu laufen.
Mit meiner vorherigen Karte (Signatur) hatte ich zwar überall dementsprechen weniger FPS, aber keine Bildfehler und einen deutlich flüssigeren Ablauf in den genannten Spielen.
Ich habe nun mehrere Dinge versucht der Sache auf den Grund zu gehen, aber bislang ohne Erfolg:
- BIOS-reset
- alle andere Hardware auf Standardeinstellungen
- alle alten Treiber restlos entfernt und nochmal frisch neue Treiber installiert
- das aktuellste Bios auf die Karte aufgespielt, bzw. es war schon drauf
- Betrieb an beiden DVI-Ausgängen überprüft
- Betrieb mit 60 oder 75 Hz Versucht
- Unterschiedliche Art der Stromversorgung; heißt mein Netzteil hat nur einen 6pol. Pin, diesen abgeklemmt und mittels Adaptern mit gemischten Lanes oder von der gleichen Lane die Karte angesteuert
- GPU und Speicher der Karte massiv untertaktet
Wie gesagt, alles ohne Erfolg.
Leider habe ich kein anderes Netzteil zum testen, aber laut verschiedenen "Rechnern" sollte ich bezüglich der Leistung damit hinkommen. Die genaue Bezeichnung ist übrigens Sharkoon Silentstorm SHA-480 9A und entpuppt sich laut der Produktnummer als ein Enermax Netzteil der damaligen Liberty Serie.
Gibt es noch etwas, dass ich versuchen könnte, oder hab ich was übersehen, bzw. hat jemand eine Idee?
Grüße
- BIOS-reset
Grüße
