ATV 2 Gejailbreakt! Und jetzt?
Arian
März 2011
hi wie oben im Titel beschrieben hab ich apple tv gejailbreakt und möchte jetzt meine fritzbox homeserver festplatte einrichten und auf sie zufreifen wie geht das?
LG Arian
P.S XBMC ist bereits installiert
Das hat mir jetzt nicht so weitergeholfen kann mir jemand beantworten wie man den html-5 browser installiert?
Der Frage würde ich mich gern anschließen. Die Versuche auf eine HDD per XBMC über einen AirPort Extreme Router zuzugreifen sind bis jetzt alle gescheitert (meist kommt: Pfad nicht gefunden oder Adresse falsch).
https://rs759l33.rapidshare.com/#!download|759tg|448140950|ATV_SMB_XBMC_2.pdf|2657
Die Anleitung ist alt und war fürs Apple TV (1) gedacht. Das Einrichten läuft aber genauso...
Generell:
Im Airport-Dienstprogramm muss die Dateifreigabe aktiviert sein (PW festlegen).
Bei XBMC dann unter Videos, Quelle hinzufügen, Suchen, Netzwerkfreigabe hinzufügen die entsprechenden Einstellungen vornehmen:
  • Protokoll: Windows-Netzwerk (SMB)
  • Server: IP-Adresse der AirPort-Extreme
  • Freigabe: Name der USB-HDD
  • Port: 0 (voreingestellt)
  • Benutzername: Nur, wenn AE mit Passwort geschützt bzw. wenn unter Laufwerke schützen ein Account eingerichtet bzw. festgelegt wurde
  • Passwort: s.o.
Danach muss unter Quellen was Neues gelistet sein. Anklicken und hinzufügen...
'Ne Fritzbox habe ich leider nicht...
Danke, wird heute Abend gleich mal probiert.
Funktioniert. :)
Nachtrag: Nützt nur nichts, XBMC stürzt sofort ab wenn ich ein Video abspielen will. Musik und Bilder gehen problemlos.
Generell bei Videos? Oder nur bei bestimmten Formaten oder nur von der Quelle?
Ich bin bei weitem kein Experte in Sachen iOS, aber was steht im Log-File?
Liegt im Ordner private/var/mobile/Library/Preferences
Quelle ist die HDD die an Airport angeschlossen (Kabel) ist, Format spielt gar keine Rolle, alles mögliche probiert (mp4, m4v, flv, wmv ... in mieser bis HD Quali). In Netz findet sich dazu jede Menge Einträge.
Will mich mal kurz zu Wort melden.
Womit hast du dein ATV2 gejailbreakt? Wahrscheinlich mit dem Pawnagetool.
Damit habe ich die Probleme auch gehabt. Habe das ATV nun mit Seas0npass gejailbreakt und nun laufen die Videos. Ich will nicht sagen gut, aber sie laufen. Allerdings ist mit seasonpass die Installation von nitoTV/xbmc nicht so ganz einfach. Ich habe das per aTVFlash gemacht, aber das kostet extra. Es geht auch ohne, dann aber mittels SSH und apt-get. Ist etwas mehr Aufwand, danach sollte es aber laufen.
Groove
JB mit Seas0nPass und dann aTV Flash (black), anschließend über nito XBMC installiert. aTV bringt aber auch noch einen Mediaplayer mit und da funktionieren alle Videos und mit o.g. Anleitung (leicht abgewandelt) habe ich auch meine HDD am Router gefunden. XBMC brauche ich gar nicht mehr, der Mediaplayer reicht völlig aus.
Ich habs mit greenpois0n gejailbreakt
