ATX Gehäuse Luftströmung
Wird auch von den Seiten Luft angesaugt.
Reaktionen: FSA
Istd as genug? Wäre ja viel effektiver wenn es die Luft durch ein Gitter von vorne ansaugt oder?
Habe das be quiet! 600 da wir auch die Luft von den Seiten angesaugt habe vorne 2 Lüfter verbaut und keine Wärme Probleme. Effektiver ist natürlich wenn vorne offen ist.
Reaktionen: FSA
Das reicht. Die Luft zieht durch die Seitengitter ohne Probleme nach. Bei drei Lüftern ist das erst recht kein Problem. Ich habe nur zwei und die Temps sind völlig okay. Bei mir sind sogar noch Staubfilter vor den Lüftern.
FSA schrieb:
kommt auch immer darauf an welche hardware darin untergebracht wird. bei nem übertakteten 9980XE mit zwei übertakteten 2080ti mit lukü kann das schon eng werden.
Naja. Wer so ein Setup fährt, der fragt nicht nach Lüftungsschlitzen. :freak:
