ATX Kabel durchgebrannt
Reaktionen: Bilal A.
Bilal A. schrieb:
Es hat bis jetzt gut funktioniert, der PC wurde sehr heiss, dass kann auch ein indiz dafür sein? Was für ein ATX Adapter würdest du mir empfehlen?
Die Temperatur bringt zwei Kabel nicht zum Durchschmoren. KEINE Adapter mehr! Das ist jetzt mal Regel Nummer 1 für dich :p
Bilal A. schrieb:
Ist der Netzteil, scheisse?
Nein
Bilal A. schrieb:
Scheisse, MUSS mein CPU Kabel da rein??
Ich versteh die Frage nicht ganz. Klar muss es da rein. Es passt aber auch sonst nirgendwo, das Netzteil ist so bestückt, dass nur das jeweilige Kabel in die richtige Buchse passt.
An einem 8-pin Anschluss muss das 4/8-Pin-ATX-Kabel, an den anderen die PCIe-Kabel für die Grafikkarte.
Das Netzteil hat einen fest verdrahteten 4+4-CPU-Stecker.
Die Pin-Belegung des Adapters war schon richtig. Es hätte schon funktioniert wenn der Adapter eine bessere Qualität gehabt hätte. So wie das aussieht war der Kontakt zwischen Kabel und Pin nicht ausreichend und sind überhitzt. Je wärmer der wurde desto schlechter der Kontakt und desto wärmer wird das.
adius schrieb:
Vorrausgesetzt er hat bei seinem Kauf-PC alle Kabel mitbekommen. Das hängt wohl auch von der Sorgfalt des Händlers ab.
Er hat das Netzteil nachgerüstet, das Kabel muss also da sein
Hatt ja ein neues angeschafft. Ich meine er übergibt es einem wo sich auskennt- nicht das noch schlimmeres passiert!
Bilal A. schrieb:
Das ist der Adapter von meiner Grafikkarte muss ich mir sorgen machen.
Auch der ist Mist und Du brauchst ihn nicht, denn Dein Netzteil hat passende 6/8-Pin PCIe kabel.
Verbanne den Adaptermist aus dem Rechner.
Oha, dass sehe ich zum ersten Mal. Sehr ihr das weiße Zeug?
der_Schmutzige schrieb:
Kannst Du nicht lesen?
Tommy Hewitt hat es Dir geschrieben. Du brauchst keinen Adapter. Siehe post # 8 & Post #4.
Antworten kommen hier schneller als man schreiben kann, also bitte etwas freundlicher. Er hat offensichtlich nicht sehr viel Ahnung, Fragen die uns doof vorkommen denn bitte normal beantworten.
Hier hätte Lesen allerdings geholfen. Er schreibt selbst direkt im 1. Post, dass er das Netzteil selbst gekauft hat ;)
WIESO hast du überall Adapter? Dein Netzteil bietet alle Anschlüsse! Bitte mach mal ein Bild was du an deinem Netzteil angeschlossen hast und welche Kabel du noch übrig hast davon.
Das ist Kleber, der wird zum Fixieren der Bauteile verwendet, damit sie nicht schwingen anfangen.
Liste was du bitte jetzt machst:
1. Alle Adapter weg!
2. Netzteil ansehen welche Anschlüsse es gibt, die sind eindeutig beschriftet
3. Mal alle Kabel die beim Netzteil dabei waren auflegen
4. Das Kabel wo CPU draufsteht suchen, das sollte fix am Netzteil dran sein
5. Das Kabel wo PCIe draufsteht suchen, ebenfalls mit der nicht-teilbaren Seite ans Netzteil stecken
Reaktionen: Fraunz7, Bilal A., jstar5588 und eine weitere Person
das ist nur Kleber um z.B. Spulen an Kondensatoren oder Blechen festzukleben. Unterbindet Spulenfiepen
Ich bin Bissen paranoid 😂 ist dass der Kabel? Die kann Mann zusammenklappen, ich habe Angst das der Pc hochgeht nach der scheisse von gestern. 😭😂
Das ist das Kabel, das in deine Grafikkarte muss. Das steckst du mit der nicht teilbaren Seite ans Netzteil.
Nochmal ne Liste:
5. Das Kabel wo PCIe draufsteht suchen, mit der nicht-teilbaren Seite ans Netzteil stecken.
Bei dem Bild kann man nicht viel sehen von dem Stecker den du in der Hand aus. Der sieht auch irgendwie aus als wäre da jemand mit 'nem Seitenschneider dran gewesen...
Aber ich würde das mal für einen 6/8 Pin Stecker halten -> der ist für die Grafikkarte
UPS das sind die PCI Kabel, die man jeweils mit 2 Pins verlängern kann.
meine Empfehlung übergibt das jemand der Ahnung von dem Zeug hat, statt da selbst mit weniger als Halbwissen umzubasteln und noch mehr kaputt zu machen.
Reaktionen: kaputnik33, Bilal A. und Cardhu
kaputnik33 schrieb:
Deshalb lass uns an deiner kompletten Verkabelung Teilhaben bitte....
Hier nur für meine Wahren Fans😂
Dass ist alles was über ist!
Kostenlos mach der dass nicht und soviel Geld habe ich nicht.
Tja was ist besser? Neue Hardware durch selbst verschuldete Fehler schrotten und nochmal neu kaufen oder jemand ein paar € geben der das kann.
Und das reicht auch. Das PCIe-Kabel mit dem nicht teilbaren Ende ins Netzteil, einen der 6+2-Stecker in die Grafikkarte.
Direkt an deinem Netzteil ist ein Kabel das mit CPU beschriftet ist. Das Kabel kommt da raus, wo auch der große 24-pin-Stecker rauskommt. Das kommt an den 4-Pin-ATX-Anschluss. Es passt nur eine Hälfte, nicht mit Gewalt reinstecken!
Das Netzteil hat keinen ATX Stecker, dass ist noch einer der passt.
2 Option.
