Aufkleber von SSD entfernen, ohne sie zu beschädigen?
ich möchte mir aus optischen Gründen die Aufkleber von meiner Sata 3 SSD entfernen. Sie aber dennoch unbeschädigt aufbewahren für einen eventuellen Reklamationsfall. Geht das mit einer Hitzepistole?
@hossahossa
Sei nicht so streng :d
Vor 20 Jahren hatte ich auch mal ein Fenster im Gehäuse weil es "cool" aussah. Heute schmunzel ich ebenfalls darüber.
Och Leute. Was hat es damit zu tun? Ich bin Generation NES und habe meine ersten Gehäuse auch mit der Flex für Plexiglas bearbeitet. Leben und leben lassen?
Es gibt doch aufkleber die eine Wärmeverteilende funktion haben. das könnte dann der Performance nachträglich sein.
Oder ist es so eine im 2,5" Format? da dürfte das egal sein, aber diese M.2 mit Sata Anbindung da wäre ich Vorsichtig. Bzw bei denen würde ich garantiert keinen Aufkleber abziehen :-)
Ein Kunde von mir hat bei einer M2 SSD den Sticker entfernt!
Halbes Jahr später wurde die SSD im Bios nicht mehr erkannt.
War nichts mehr mit Garantie.
Selbst wenn du 100% den Sticker sauber entfernt bekommst, was nicht geht btw.
Wirst du den Sticker auch nicht mehr zu 100% so drauf bekommen wie vom Hersteller gemacht.
Du hast keine Chance egal was du tust, die Garantie geht flöten!
Leicht klebende Folie die man wieder abziehen kann ist das maximale was gehen wird!
Sie darf nicht stark kleben sonst geht der Sticker darunter mit kaputt!
Wärme (nicht Hitze!) ist der Feind eines jeden Klebstoffes...
Warm machen, vorsichtig, am besten mit Cutter oder Scalpel, an einer Ecke anheben und abziehen.
Dann den Sticker auf ein Trägerpapier (von nem anderen Aufkleber) kleben und am besten gepresst aufbewahren, sodass der Sticker sich nicht rollen kann und/oder Luft an die Klebeflächen lässt.
Wenn es nicht unbeding Papiersticker sind, welche sich selbst zerstören, funktioniert es so in der Regel...
Besser geht es mit Aceton, noch besser geht es mit Benzin. Vorher mit dem Fön anwärmen hilft zusätzlich.
EDIT: Sorry, ich hab nicht richtig gelesen. Du möchtest die Aufkleber beschädigungsfrei entfernen und dann aufbewahren. Dann bitte einfach nur erwärmen.
Oder einfach die 2.5" SSDs auf der Rückseite des Mainboard-Trägers oder in der PSU Kammer verstecken. Besonders schön ist so ein quadratisches Kästchen ja ohnehin nicht.
Alkohol macht den Kleber kaputt.
Aceton wahrscheinlich gleich noch die Tinte drauf. Und wenn davon was auf die Elektronik oder den Kunststoff tropf kann das Schaden verursachen!
Finger weg von Aceton!
