Aufrüstbarer Router
dDave88
Juli 2008
Guten Nabend,
mein Arbeitsplatz nimmt immer mehr Gestalt an. Der Lappy ist da, jetzt fehlt nur noch WLan.
Dazu habe ich mir den Thread über die Antennenupgrades etc durchgelesen, nur für den Fall das es nciht reichen sollte - was ich leider befürchte. Der Router, hier als Siwtch genutzt, wird dann vom Erdgeschos aus in den Keller funken, sowie auf der selben Ebene in mein Zimmer...
NUn habe ich nur die Frage, welchen Router, unter 50€, sich am besten eignet um ihn später im Zweifelsfall mit einer Antenne aufzumotzen... Wie gesagt, den Thread habe ich durch, dennoch weiß ich nicht genau worauf ich beim Kauf achten soll, da manche Antennen anzustecken sind, was die einfachste Möglichkeit wäre, es aber hier auch diverse Anschlüsse gibt :/
Achso, ich habe mir gedacht der Router sollte schon 802.11n besitzen, dazu 300Mb/s schaffen, aber auch nur weil ich mir denke je mehr desto besser :D
Danke schonmal (;
Naja, mit Aufmotzen wirst du kaum ne wirlich spürbare Verbesserung hinbekommen.
Wobei bei einer Decke normalerweise ne gute Verbindung möglich sein sollte.
Notfalls nimmst du nen Repeater oder dLAN.
Ein Repeater dient doch nur dazu WLan zu verstärken oder nciht? Ich bräuchte ein aber einen Router, den ich dann halt als Switch benutze, die Inetverbindung also von einem anderen kommt.
@Koerschken. Hört sich erstmal gut an, soll ich dir ein Angebot machen oder schick mir einfach per PN was du gern dafür hättest^^Bin aber noch am abwarten....
@mastertier79. Was kann man denn an eine Router übertakten?!
@dDave88
war ein Scherz ^^
da geht nichts mit übertakten.
aber du kannst dir mit ganz einfachen Mitteln selber ne Antenne bauen. z.B.:
http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2
http://www.c-schell.de/dokumente/wlan/netzwerk-basistechnologie_wlan-antennen.pdf
Du kannst sogar aus ner Würstchendose ne Wlan-Antenne bauen. Empfehlen würd ich dir aber den Bau einer Cd-Spindel-Antenne.
Aber wenn du nach "Richtfunkantenne" und "Wlan" bei google suchst findest du sicher ne g'scheite Anleitung (falls dich das interessiert) ...
Wenn du einen Router als Repeater einsetzt, dann erweiterst du den Raum wo WLAN empfangen werden kann. Dann hast du genau das was du möchtest. Als Switch kannst du den als Repeater fungierenden Router dann sowieso verwenden und das Gateway übernimmt dann einfach der andere Router (= Internet kommt vom anderen Router).
Gruß, Oliver
Genau, das habe ich vor^^ Eine alte Firtzbox, ohne Wlan dient als Gateway und der Wlan router/switch wird dann etwas weiter per lan-kabel angeschloss. von diesem soll dann ein weiteres kabel zu meinem pc laufen. das wlan ist dann für das natobook.
Habt ihr vllt noch Idee?
Was spricht denn für/gegen die Genannten:
- http://www.amazon.de/WL-Router-TP-L...1HNW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289409247&sr=8-1
- http://www.d-link.de/cs/Satellite?c...97318677527&pagename=DLinkEurope-DE/DLWrapper
Dank an euch
Das TP-Link ist stromsparender als die meisten anderen Modelle, bietet aber sonst nichts besonderes an.
Die Modelle von D-Link sind ansich ein bisschen besser, wobei du da eher ein "billiges" Teil herausgesucht hast. Die 825er, 655er, 855er sollen ganz gut sein. Musst halt auf den Preis schauen, ich weiß nicht wieviel du ausgeben kannst/möchtest.
Falls du das non plus ultra suchst, dann gibts momentan nur eines:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN_7390/index.php
beim td-w8960nb spricht ehr deine wunschkonstellation dagegen.
das ist zwar ein sehr guter modem+wlan-router, aufgrund der modemfunktion durch den broadcom bcm6358 chipsatz, aber da du ja die fritze zur providereinwahl nimmst, ehr weniger interessant.
beim etwa gleich teuren 1043 bekommst du kein dsl-modem, dafür aber gigabit-lan und einen usb-port.
darauf kannst du dann auch alternativ zur originalfirmware eine alternative firmare spielen, z.b. dd-wrt, um noch viele weitere funktionen jetzt oder später zu nutzen (u.a auch repeaterfunktion).
abnehm/ersetzbare antennen haben beide tp-geräte.
