Aufrüsten oder kompletter Neukauf
Muskelbiber92
Cadet 1st Year
Juni 2022
Hey Leute,
Ende des Jahres werden voraussichtlich die RTX 4000 er Karten an den Start gehen.
Und so Gott will und die Preise nicht komplett eskalieren, werde ich dann zuschlagen und mir ne 4080 oder 4070 zulegen. Vielleicht auch das jeweils entsprechende AMD Pendant.
Jetzt überlege ich ob sich ein Aufrüsten der Grafikkarte lohnt oder ob denn nicht ein Neukauf sinniger wäre.
Mein jetziges System sieht wie folgt aus:
Hauptkomponenten
Sharkoon S1000 mit Fenster
AMD Ryzen 5 3600X (6x 3.8GHz / 4.4GHz Turbo)
Alpenföhn Brocken 3
ASRock B450M PRO4
16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3200MHz
480GB PNY CS900 SSD (550MB/s - 500MB/s)
8GB ASROCK RX5700 Challenger D
500W bequiet! Pure Power 11-CM
Ich denke Gehäuse (zu klein) sowie das Netzteil müssten definitiv ersetzt werden.
Bei CPU, Mainboard sowie dem Arbeitsspeicher bin ich mir unsicher.
Gespielt wird hauptsächlich am 1440 p/144Hz Monitor (z.B. Hunt Showdown, Hell let Loose Total War)
Aber auch am 4k Oled. Der wird dann für Singleplayer Spiele genutzt (z.B. Cyberpunk, Starfield etc.)
Was denkt ihr?
Komm doch einfach wieder vorbei, wenn die Karten erschienen sind.
Reaktionen: PHuV, Conqi, GTrash81 und 3 andere
Korrekt
Das einzige was ich jetzt sehe:
500W bequiet! Pure Power 11-CM -- Könnte knapp werden mit 30xx/40xx (man spricht bereits jetzt schon von 350-450w tdp für die 40xx und das kann sich noch ändern + wie -)
Reaktionen: Muskelbiber92, Conqi und Jethro
Falls die CPU die Grafikkarte ausbremsen sollte einfach Bios Update drauf und auf einen Ryzen 5000 aufrüsten.
Kompletter Neukauf wäre Geldverschwendung.
Reaktionen: UweP44, h2f, kurfuerst1982 und 4 andere
Danke für euer Feedback.
Dann heißt es wohl erstmal abwarten und Tee trinken.
Der aktuelle Prozessor sollte vor allen in den hohen Auflösungen ausreichen. Höchstens bei Total War könnte er natürlich die Limitierung sein. Aber wegen einem Game den Prozessor zu wechseln macht wahrscheinlich auch keinen Sinn.
Ansonsten halt ein passendes Netzteil rein und das Gehäuse wechseln.
nun als upgrade wird sogar die rtx4060 reichen und die hat sicherlich keine 300w tbp
dann klappts auch mitn Netzteil
das PP 11 ist noch nicht so alt (2016)
Zu erwartende leistung zwischen 16-22tf je nachdem welcher chip drin ist
preis erwarte ich um die 400€
ziemlich sicher ist das eine sku 32-36sm aktiv hat
Und eine sku 46sm
beim takt bin ich mir nicht so sicher ales ist möglich von 1,8-2,4ghz
Daher erwarte ich von einer rtx4080 mit dem ad103 und 76aktiven SM auch etwa 38tf
oder etwa +300% vs deiner gpu
Darum macht auch so ne gpu keine Sinn bei dir
Der zen2 wird da extremst limitieren und du braucbst min 2160p um die gpu auszulasten
Der sprung ist diesmal größervs einer rtx3080 istd er gewinn bei 60%
Eine rtx4060 mit dem vollausbaiad106 hat min 14,7 und maxed 19,2tf
Die vermutliche rtx4070 soll angeblich 60sm habe also dann min 27,4tf bis 33,7tf
Die tf metrik stimmt diesmal wieder da nvidia die fp32 shader richtig zählt.
Es hängt also nur noch vom Takt ab und da wir schon hopper kennen mit der Wärmedichte (832mm² für 144sm) sind 1,8-2,0ghz wahrscheinlicher als das man 2,4ghz prügeln wird.
ada hat 55% mehr dichte (606mm² 144sm/136/126/110sm aktiv) als ampere (628mm² auf 96sm/84sm/82sm/70sm/68sm aktiv) das kann nur auf kosten des Takts gehen.
Warum nvidia hier das maxed an Takt gehen wird liegt an amd (n33 soll über 3,3ghz haben und entry sein)
ich gehe von etwa 2,2ghz aus maximum und durchschnitt bei 2,0ghz
Dafür sprechen die tbp der high end modelle
Wie das bei der Mittelklasse und low end aussieht unklar aber man wird wohl die pcie5 specs einhalten wollen
was bei ad106 150w tbp bis spitzen von 225w sein wird
ad104 bei 300w tbp spitzen bis 375w (bis zu 33tf)
ad103 450w tbp
Und ad102 wahlweise 450w oder 600w tbp
Einzig der ad107 wird die 75w tbp nicht überschreiten kann aber bis zu 9tf liefern das nen ichn sprung
rein rechnerisch wären 70w tbp möglich bei 1,8ghz
Zum vergleich ampere braucht dafür 170w mit 28sm
Die große frage ist welche sku wird es geben also wieviel sm sinfd drin pro gpu pro chip
das erfahren wir frühestens july bis okt wenn die tape outs durch sind
Vorher sind alle Spekulationen vage sicher ist das ad102 im july endgültig festgelegt wird welche sku es geben wird
Sicher ist das eine titan gibt und eine rtx4090ti sowie rtx4090
Der ad103 folgt dann als rtx4080 und rtx4080ti
Der ad104 als letztes im sept als rtx4070 und 4060ti
release ist aber 3 Monate später
Der Einstiegssegment sehen wir erst q2 2023 april bis juni mit dem ad106
und dieser chip rate ich dir
Den billig wird ada nicht
Prognose
high end 3000€ rtx4090ti, 2000€ rtx 4090
mid class 1500€ rtx4080ti, 1000€ rtx4080, 600€ rtx4070
entry 500€ rtx4060ti, 400€ rtx4060
low end 300€ rtx4050ti, 200€ rtx4050
Das maxed an Leistung wird 55-66tf sein je nachdem wie hoch der Takt wird.
Das ist mal 2,3 fache von ner rtx3090
realistisch sehe ich eher 70-90% was etwa 51tf sein müsste also +77% mit 126sm als rtx4090ti vs rtx3090ti
110sm als rtx4090 mit 45tf +73% vs rtx3090
Allerdings bei 450-900w
Wichtiger sind die kleineren sku und die preise
Einfachste Lösung wäre:
Kaufen: Grafikkarte und gutes Netzteil mit ausreichend Reserven (Gold oder besser).
Danach gucken was es an Hardware gibt. Wäre ziemlich blöd, wenn du ein neues System hast uns an keine Grafikkarte kommst.
Je nach Budget kannst du dann entscheiden wie oder ob du den rest ersetzen möchtest.
Am besten dann nochmal Nachfragen.
Mit deinem jetzigen system wirst du auf jedenfall schon spielen können, nur browser… sollteste geschlossen halten, durch die 16gb Ram.
Die Frage kannst aber nur du beantworten, welche Leistung brauchst du, also was möchtest du machen? 1080p gaming mit max fps braucht andere schwerpunkte als 4k gaming auf schön …. Streaming verändert das Verhältnis auch nochmal.
So werd ich es machen
@Muskelbiber92 Wirst du wohl selbst unter WQHD mit deinem Zen2 nicht drum herum kommen, denn hier wird eine 3080 nicht mal ansatzweise ausgelastet. Dementsprechend solltest du dann auch deinen Unterbau direkt mit aufrüsten bzw. dir eine Zen3 CPU, sprich nen 5700X/5800X3D, zulegen.
Letzterer aber P/L mäßig zur Zeit nicht wirklich zu empfehlen und eher für Enthusiasten gedacht ist, die auf die letzten verfügbaren FPS Wert legen. Müsstest dann halt nur noch dein Board zuvor updaten und dein Netzteil gegen ein stärkeres um die 750W je nach Grafikkarte dann am Ende aufrüsten.
https://www.asrock.com/support/cpu.de.asp?s=AM4&u=680
@Iguana Gaming danke für deinen Beitrag.
Ich verstehe deine Argumentation bzgl. des Ryzen 5 3600X nicht ganz.
Im von dir verlinkten Video sieht man doch, dass die FPS in Kombination mit ner 3080 bei 1440p im wesentlichen die gleichen sind wie bei den stärkeren Prozessoren der 3000er Serie.
Heißt doch also wir befinden uns hier bei 1440p bereits im GPU Limit?
Das kann bei der 4080 natürlich anders aussehen. Aber vielleicht wirds dann auch "nur" ne 4070 bei mir.
Wenn man sich in der nächsten Generation in etwa die Leistung einer 3090 gönnen möchte, gibt's doch bereits genug CPU-Benchmarks der Kandidaten. 5800X bis 5900X sollten P/L technisch interessant sein, wenn wir uns wieder den Tiefstpreisen nähern. Ob es jedoch aktuell mit 5800X und 6900XTXH für insgesamt unter 1300€ bei Release der neuen Karten günstiger wird? Immerhin sinken dann in der Regel auch die Gebrauchtpreise der vorletzten Generation, so dass die alte Hardware weniger einbringt.
Du musst halt auf die Grafikkarten Auslastung achten und die CPU's liegen deshalb so nah beisammen weil sie alle die selbe Core Leistung einer Generation haben und die Mehrzahl an Kernen kaum oder keinen Unterschied macht. Die 3080 kommt dort nicht ansatzweise an 98/99% GPU Auslastung und man sieht bei Tomb Raider oder Hitman sehr gut wie die 3080 mit einem Zen 2 stark ins CPU Limit rennt.
Der Rest sieht dann soweit noch ganz ok aus, mit einer Auslastung um 95%. Aber eine Grafikkarte mit der Leistung mit mehr als einer 3080 unter WQHD, würde ich dann deinem Zen2 nicht zumuten. Da diese dann wie gesagt nicht ansatzweise ausgelastet wird, außer man daddelt vielleicht irgendwas mit Raytracing Support.
Reaktionen: iamcriso
