Dank der hohen Stromkosten, aus Aufrüstsucht und weil ich angenervt von meinem ständig kaputtgehenden fehlerhaften Mainboard (Asus P6T SE) bin, will ich auf Sandybridge umsteigen.
Plan: Der Prozessor wird untervoltet, für einen akzeptablen Verbrauch.
Im Idle sollten es ca. 25-30W weniger sein, unter Last ca. 70W (ausgehend von einem 2600k und den CB-Test Ergebnissen mit einem Offset von 0,16V). Bei einem i5-2500 wären es wohl nochmal 14W weniger unter Last.
Der Leistungszuwachs ist natürlich auch ganz nett, wird aber kaum spürbar sein.
Anwednungsbereich:
-lange Idlezeiten
-viel Gaming (aktuelle Spiele auf max.) BC2, BO, etc. Und CSS
-wenig hobbymäßige Bild & Videobearbeitung
Übernommen wird:
5x Be quiet Silent Wings (2x für HD 5850 @ MK-13; 2x(oder 1x) Gehäuse, 1x CPU-Kühler)
Be Quiet Straight Power E8 500W
HD 5850 @ MK-13
2x4GB Ram
HDD/SSD/ODD
Gekauft wird:
Fractal Design Define R3
Asrock P67 Pro3
SB-CPU
Erstmal zum Mainboard:
Habe mir das ausgesucht, weil es realtiv günstig ist und alle nötigen Funktionen da sind (1x PCIe 16x, genug USB, auch USB3, genug Sata, auch Sata3 und EFI). Zumindest denke ich, dass das ausreicht. Oder fehlt irgendetwas sehr wichtiges dabei?
Zur CPU:
Jetzt kommt die Frage der Fragen... momentan bin ich für diese Lösung:
i7 2600 (ohne k). Ist 40€ günstiger als die k-Version.
Da ich eher auf untervolten, als übertakten aus bin, halte ich das für sinnvoll.
Wenn ich OC'en will, könnte ich das im geringen Maße über den BLCK (105-107). Und auch über den Turbo-Multi? Im CB-Test steht, dass auch bei de nicht-k CPUs der Turbo-multi um 4 nach oben gesetzt werden kann. Ist das richtig? Oder versteh ich das falsch. Wenn ja, dann hätte ich ja selbst bei der nicht-k CPU noch einen Raum von ca 3990((34+4)x105)-4077((34+4)x107) als maximum.
Andere Vorschläge? Lieber ein 2500er?
Altes (herumzickendes) Mainboard wird eingeschickt, bekomme dann hoffentlich ein neues, dass verkauft wird (CPU auch). Ram (3x2GB) wird verkauft, wenn die Rampreise wieder hoch sind.
Nochmal die Hauptfragen:
Gewähltes Mainboard gut? (auch für evt. BLCK-OC)
Turbo-Multi geht auch ohne "k" um 4 nach oben?
Welche CPU nehme ich? Sie sollte den i7-920 deutlich ausstechen. Vom Verbrauch & auch von der Leistung her.
Ja, das macht wenig Sinn, mein hauptaugenmerk liegt auf dem Verbrauch & einem funktionierndem Board.
Edit:
Hab den CPU-Kühler vergessen! Ich hatte nich die Rev. B Version vom Mugen 2, daher kann ich ihn nicht auf 1155er Boards montieren. Allerdings habe ich gehört, dass einige der Boards Bohrungen für den 775er Sockel haben. Trifft das auf das Asrock P67 Pro3 zu? Oder wo kann ich ein Montagekit bekommen?
Anwednungsbereich:
-lange Idlezeiten
Übernommen wird:
HD 5850 @ MK-13
2x4GB Ram
HDD/SSD/ODD
Gekauft wird:
Asrock P67 Pro3
SB-CPU
Zur CPU:
Edit:
