Aufteilung der 12V-Schiene beim BeQuiet Pure Power 12M
KGR84 schrieb:
Warum wird das bei BeQuiet so gemacht?
Das fragst du am besten be quiet! selbst.
Man könne sich das wie beim Tauziehen mit einem oder mehreren Seilen vorstellen, aber mittlerweile reicht es wohl, wenn man dafür einfach mehrere Kabelstränge nimmt statt (zusätzlich) mehrere 12V-Schienen.
Der Vorteil von mehreren Rails ist die niedrigere Absicherung der einzelnen Kabelstränge. Das schützt im Fehlerfall die Hardware, im schlimmsten Fall sogar vor Bränden. Bei einem 1000W Single Rail Netzteil können im Falle eines "weichen" Kurzschluss bzw. Überlast theoretisch 83A auf einem einzelnen Kabel fließen, ohne dass das Netzteil abschaltet.
Bei Single Rail muss man sich dafür keine Gedanken über die Aufteilung der Rails machen.
Ich halte die Entwicklung zu Single Rail in Kombination mit überdimensionierten Netzteilen und unerfahren Eigenbauern für bedenklich.
Warum? Was kann passieren?
Dass etwas falsch angeschlossen wird, und es dann im schlimmsten zu einem Schmorbrand kommen kann?
Durch falsch anschließen kann nichts passieren, so lange man keinen Kurzschluss macht. Wenn jedoch eine fehlerhafte Komponenten mit knapp 1000W vor sich hin brutzelt, schaltet das Netzteil nicht ab. Wenn ein einzelnes Kabel einen Kurzschluss hat, weil es z.B. eingeklemmt wurde, schaltet das Netzteil ebenfalls nicht ab, wenn die Last größer als 150 mOhm ist (12V/83A). Ein Multirailnetzteil ist schaltet bei solchen Fehlern deutlich früher ab.
