mal ne frage kann man eine externe festplatte die in einem USB 2.0 Gehäuse verbaut war in ein USB 3.0 Gehäuse einbauen und damit den vorteil von USB 3.0 geniessen ?
oder muss die fp selbst einige Voraussetzungen haben ?
Der Anschluss, mit dem die HDD intern ans Gehäuse angeschlossen ist. Das ist bei jeder halbwegs aktuellen HDD SATA. Der Gehäusewechsel sollte also kein Problem sein.
Bei 2.5" HDDs musst Du noch auf die Bauhöhe achten. Da gibt es welche in 7mm, 9.5mm, 12.5mm und sogar 15mm Bauhöhe. Die mit 9.5mm sind am weitesten verbreitet, weil die auch bei den Notebooks Standard sind. Daher passen auch in viele USB3 Gehäuse keine höhren Platten hinein, obwohl in vielen externen HDDs durchaus oft auch 12.5mm hohe HDDs verbaut sind, z.B. in allen mit mehr als einem TB, denn bisher gibt es noch keine HDD über 1TB in 2.5" mit 9.5mm Bauhöhe.
