Die
Fritzbox 3131 hat nur
einen Lanport.
Damit du die 3131 im Obergeschoss mit dem Netzwerkkabel der 3131 im Keller bedienen kannst, musst du im Firefox die
Ansicht/Webseitenstil auf "kein Stil" setzen, nicht selten hast du erst dann Zugriff auf
Internetzugang über LAN A, da dies bei den Boxen mit
einem Lan Port afaik im Menü nicht "sichtbar" ist.
Anklicken und konfigurieren (in den Netzwerkeinstelllungen der Box im Obergeschoss erst eine IP aus 192.168.178.2 - 254 geben, sonst hast du keinen Zugriff mehr, DHCP off, Zugangsdaten korrekt einrichten, IP-Client, Zugangsdaten werden nicht benötigt, IP Adresse manuell inkl. 192.168.178.2, Gateway/DNS 192.168.178.1) , die obere Box fungiert dann als reiner AP, aber nur noch per Wlan, da ja der einzige Lan Port bereits belegt.
Irgendwie scheint mir das
nur sinnvoll, soweit im ganzen Haus ausschließlich Wlan gewünscht wird, da ja kein einziger Lan Port frei ist, gleichwohl zwei Geräte laufen.
Ein switch würde das verbessern, dann sind es aber bereits drei Geräte. Ok, soweit die hardware vorhanden, erspart das im ersten Anschein natürlich Geld, demgegenüber stehen aber die Stromkosten wodurch dies relativiert wird, da pro 10 Watt im Dauerbetrieb per anno ~20 €uro Stromkosten fällig werden.
Die 3131 liegt bei ~6 Watt im Mittel (soweit ein Schaltnetzteil, mit Ringkerntrafo sind es gleich 2 Watt mehr), ein switch wird (je nachdem ob Schaltnetzteil oder altes Ringkerntrafo-Netzteil) auch zwischen ~ 4 bis 8 Watt liegen.
In the long run imho eher eine suboptimale Lösung.
btw
In deiner Signatur wirbst du mit DD WRT, was mir als Leser eigentlich mitteilt, du kennst dich grundsätzlich aus.
Deine folgende Frage wirkt in diesem Zusammenhang dann doch eher befremdlich:
Kann ich die zweite FritzBox auch als Repeater über den LAN-Anschluss in Betrieb nehmen?
da WDS oder Universal Repeater als Client Bridge ja immer
ohne Kabel realisiert wird.
Das lässt mich dann nur noch spekulieren, dass viele sich DD WRT auf die Geräte flashen, weils hipp ist?
