Slavefighter
- Nov. 2007
Hallöchen Zusammen, ich hätte da gerne ein Problem.. ^^
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Bios version:
AMI BIOS7E26v15 2023-11-29
(gibt mitlerweile ein Neues - AGESA ComboPI 1.1.0.0 updated) das wurde noch nicht getestet
Angeschlossene USB Geräte:
Focusrite 2B2B
Sony Alpha 5xxx CAM
Logitech Tastatur (mit 2 USB Kabeln)
Razer Basilisk V2
WIndows 10 Latest Update
Chipsatz AMD Chipset Driver 5.11.02.217 2023-12-11 Direkt von MSI
Energie Ausbalanciert.
Nach der Neuinstallation:
3D Mark (TimeSpy) Xmal durchlaufen lassen
Prime95 lief ne weile (30min ca)
Nix, keine Temp Probleme, abstürze o.ä.
PBO meine ich das ich es deaktiviert habe... kann ich aber nochmal nachschauen.
Problem:
Ein unerklärliches Phänomen welches sich in verschiedenen Aspekten darstellt:
1. Szenario: Linker Monitor Twitch offen, Mittlerer Spiel XY, rechter Monitor OBS (inkl Stream)
Maus und Tastatur funktionieren nicht mehr Ingame bzw. stark verzögert oder aber die Ingame Figur rennt von alleine...
2. Szenario: Linker Monitor Twitch offen, Mittlerer Spiel XY, rechter Monitor Discord
Plötzlich steigt die Netzwerkkarte aus und kein Internet mehr da, Maus bzw Tastatur reagieren träge oder wieder gar nicht.
Nach einiger Zeit wird kein Bild mehr Angeziegt (alle 3 Monitore Schwarz) der Rechner startet neu
3. Szenario: Nach diesem Neustart, keine Zusätzlichen Programme gestartet , Spiel gestartet, Funktioniert 1A !
4. Szenario: Linker Monitor Twitch offen, KEIN Spiel nur Surfen etc. pp., rechter Monitor Discord
Nichts, keine Macken, kein Haken , keine komischen Dinge, als wäre nichts.
Die o.g. Punkte passieren auch nicht immer! Heute so, Morgen so.
Das mit der Netzwerkkarte ist erst einmal passiert, sonst waren es immer nur USB Faxen
Ich finde keinen Kausalen Zusammenhang, außer durch die USB Sachen und jetzt die Netzwerkkarte, dass das MB ne Macke hat, dagegen würde dann wiederrum sprechen, das es wenn es läuft, null Probleme gibt...
Vl hat ja irgendjemand noch eine Zündende Idee...
Gibts eigentlich ein Überwachungstool für USB Geräte, denn ich habe so das dumme Gefühl das hier iwas rumspinnt und dadurch die Probleme verursacht..
Chipsatztreiber nochmal Sauber installiert.
USB Geräte neu angeordnet
Temps geprüft
Benchmarks durchlaufen lassen (Last Prüfung) (3D Mark, Cinebench, Prime95)
In den Benchmarks keinerlei Probleme...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7800X3D AM5
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit (EXPO AKTIV !, SLOT A2 Und B2)
- Mainboard: MSI B650 GAMING PLUS WIFI AM5 ATX (Retail)
- Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: NZXT H5 Flow Midi Tower
- HDD / SSD: 1TB WD SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC / 1TB WD SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
- + 4 TB HDD und ne olle SSD 1TB von Sandiks
- Grafikkarte: 20GB PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound OC Aktiv PCIe 4.0 x16
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- 3x MSI Optix MAG271CQR Mit Freesync Aktiv 144hz
- Endorfy Fortis 5 Dual Fan Tower Kühler
Bios version:
Focusrite 2B2B
Sony Alpha 5xxx CAM
Razer Basilisk V2
Problem:
Temps geprüft
