S
so_oder_so
Beim Noctua NH-D15S(E) kann ich meine Rams komplett wechseln ohne Ausbau. o_O
38911 schrieb:und wie oft wechselt du deine Rams ?
Testen ist nicht arbeiten. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, ständig verschiedene Speicher einzubauen um Spiele damit zu testen, außer man erstellt eben einen Testbericht. Für normale Anwender ist das absolut irrelvant. Selbst beim Aufrüsten eines Systems ist es ohne Probleme schaffbar, die 2 Klammern und 4 Schrauben zu lösen und später wieder anzubringen. Die WLP kann man dabei auch gleich prüfen und ggf. neu aufbringen. Das macht man in 10 Jahren vielleicht 2 mal, falls überhaupt. Das zu kritisieren, nur weil es bei irgendeinem anderen Kühler geht ist einfach absurd. Mit einem (Standard-)Golf kann ich auch keine Formel 1 Siege einfahren oder ein Rennen in der Wüste gewinnen, klar können das andere Fahrzeuge besser aber dafür wurde der Golf nicht konzipiert.so_oder_so schrieb:Ryzen System zum arbeiten und zocken.
Hab diverse schnelle 16 GB Kits getestet und dann wieder 32 GB Kits. Ggf. bald 64 GB.
Mehr ist besser.
DarkSoul schrieb:Und der Kühler wurde auch nicht konzipiert ständig das RAM zu wechseln. Er wurde konzipiert, möglichst ausreichend Platz für die verbauten RAM-Riegel zu lassen, damit man diese auch verbaut lassen kann und nicht durch niedrigere ersetzen muss.
cool and silent schrieb:Geht tatsächlich. Etwas heisses Wasser in ein Gefäß geben und ca. 1cm hoch auffüllen. Kühler hineinstellen und nach 10-20 Sekunden herausnehmen. Heatpipes einzeln anvisieren und messen. Sie haben alle die gleiche Temperatur. :-)
Tenferenzu schrieb:Nach 10-20 Sek. misst man vor allem die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer.
Thomas B. schrieb:Vielen Dank für das Feedback! Ich arbeite mich der Reihe nach durch; falls ich etwas vergessen haben sollte, meldet euch bitte einfach nochmal
Ein Nachtest auf einem 3000er-Ryzen ist nicht geplant. Die Arbeit dafür wäre uferlos: Dann müsste ich alle Kühler nachtesten. Pro Kühler sind das zwischen einem und zwei vollen Arbeitstagen (wenn alles auf Anhieb läuft). Diese Ryzen-Plattform habe ich Ende 2017 bewusst als zukunftstauglich gewählt, weil sie damals sehr jung war, sie auf einem verlöteten Chip basiert und man mit ihr per Standard-Taktfrequenz und Übertaktung eine große Spanne an Kühlern sinnvoll testen kann. Außerdem war es damals Zeit, dass auch AMD-Prozessoren in Tests vorkommen.
Deswegen muss die noch eine Weile herhalten - ansonsten gäbe es bei neuen Kühlern keine Vergleichswerte mehr, was insofern ja auch Käse wäre![]()
Tenferenzu schrieb:Auf die Distanz wo du noch die Finger direkt an die Wärmerohre legen kannst? Unter 1 Sekunde.
Von einem Ende zum anderen (ca. 30cm) dauert's ca. 1 Sek bis es unerträglich warm wird (~60°C warmes Wasser).
Kupfer hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 300-400 W/mK je nach Qualität, Wärmerohre hingegen ca. 700W/mK. Soll heißen: die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist bei Wärmerohren ca. Doppelt so hoch, das sollte man noch erfühlen können.
MXE schrieb:7nm Strukturbreite sind eine völlig andere Welt als das was zuvor war, einfach nicht vergleichbar.
MXE schrieb:ja eben, das ist die Frage, mein 3600X springt von IDLE unter 50°C (Lüfter relativ langsam und praktisch lautlos) auf unter 90°C, Lüfter drehen gen Anschlag und pendlen sich wieder ein Stück unter Maximaldrehzahl ein,
cool and silent schrieb:Das ist primär ein Problem der Lüftersteuerung
nospherato schrieb:Problem ist auch, das einige Boards (Asus z.B.) ab 75 Grad gerne auf 100% auf drehen, egal was man einstellt...
(Hab inzwischen ab jedem Lüfter aber so oder so die Noctua Widerstände dran)
bommfritz schrieb:Ja das stimmt, hab gerade ein manuelles Profil erstellt, da ich mit dem 3600 unzufrieden bin.
Ist bei Asus nicht gut gelöst.
MXE schrieb:ist es eben nicht, die kann man nach den eigenen Wünschen anpassen was Latenz und Lautstärke betrifft und in gewisser Weise auch die Temeperaturen, ändert aber nichts an den Temperatursprüngen von IDLE zu Last, die bleiben egal wie die Lüfter drehen, die sind weiterhin um 35-40°C.
Thomas B. schrieb:Danke für die Erinnerung! Ich hake nochmal nach![]()
