be quiet Straight Power 500W Netzteil zu wenig Leisung?
m0rpheus21
Sep. 2009
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein be quiet Straight Power 500W Netzteil.
Seit einiger Zeit friert mein PC unter Volllast (zb beim zocken oder FurMark) nach etwa 10 Minuten komplett ein (bei FurMark immer, beim zocken sehr unregelmäßig).
Das Bild bleibt stehen und ich kann nichts mehr machen, außer den Resetknopf drücken.
Die Grafikkarte wurde überprüft (hatte sie eingeschickt) und mir wurde gesagt, das Netzteil würde nicht ausreichen. Den PC hab ich vor 1 Jahr etwa zusammengebaut, da hat alles einwandfrei funktioniert! Erst seit einigen Monaten habe ich diese Probleme.
Mein System:
Cpu: AMD Phenom II X4 955
Board: GigaByte GA-MA790XT-UD4P (neustes Bios drauf)
Lüfter: Scythe Mugen 2 SCMG-2000
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ)
Grafikkarte: Palit GTX275
Festplatten: Samsung HD321KJ 320GB (System) und Western Digital Caviar Blue 500GB (Daten)
Reicht die Leistung des Netzteils (wurde mir hier empfohlen und sollte ja eigentlich auch, da es am anfang ja auch alles geklappt hat)? Ist das Netzteil defekt?
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! Danke!
Ich habe den Ram schon überprüft, keine Probleme
Temperaturen vom CPU sind auch okay, hab auch mal einen Stresstest für den CPU gemacht und dieser ist einwandfrei gelaufen
Ich kann mir auch nicht erklären, warum mein Netzteil dran schuld sein soll, wenn der PC einfriert... hab nur leider auch keine Bluescreens, die mir weiterhelfen könnten
Hallo m0rpheus21
Hast du die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen?
Wieviele Gehäuselüfter verwendest du?
Dein Netzteil ist aber mehr als ausreichend dimensioniert.
Hab vorne und hinten je einen 120mm Lüfter.
Ich habe schon ein anderes Netzteil getestet, dass ist aber leider nicht gut ausgegangen für das Netzeil (war ein Billigding :-D), muss jetzt nochmal ein anderes testen
Mir wurde nur von meinem Händler gesagt, dass 500 Watt zu wenig wären, was mich etwas gewundert hat
wechsel den Händler.
Mach mal Belastungstests mit vollem Temperaturmonitoring (alle Daten die du bekommst ins Logfile speichern). Wenn sich der Absturz reproduzieren lässt, schau mal, was das Log zum Zeitpunkt des Absturzes sagt.
Hmmm mal ein Backup machen und das System neu aufspielen, patchen und danach vorerst mal nur Furmark laufen lassen. Das NT lang dicke für dein System. Hast du etwas übertaktet? Wenn ja mal auf Standard Takt gehen.
ja es hat mich schon sehr gewundert, dass der händler gemeint hat, es könnte am netzteil liegen
ich habe das System schon neu aufgespielt und es ist nichts übertaktet
könnte es den am mainboard liegen (das einzige was eigentlich noch übrig bleibt^^)?
Hallo m0rpheus21
Ausschließen kann man in diesem Falle keine Komponente, um sicher zu gehen, müsstest du deine Komponenten bei einem Kumpel/Bekannten testen.
