ich habe seit dem Einbau von 12 GB Ram vor mehreren Wochen in meinem PC einige Probleme feststellen können, die sich in meinem Browser (Opera) nach einigen Stunden Arbeitszeit bemerkbar machten: Ich konnte plötzlich keine Videos mehr abspielen.
Egal, ob YouTube, MyVideo oder anderswo: Es war nur eine schwarze Fläche zu sehen.
Wenn ich oben im Menü z. B. auf "Öffnen" ging, waren sämtliche Ordner-Icons verschwunden! In die Riege dieser Merkwürdigkeiten reihte sich dann auch ein, dass ein Fenster keinen Inhalt zeigte, wenn ich z. B. auf Extras-Einstellungen ging: Die darunter befindlichen Informationen schienen durch, als wenn das Fenster durchsichtig wäre! Desweiteren wurden die Vorschaubilder der Tabs nicht mehr angezeigt, wenn ich mit der Maus darüber ging.
Abhilfe konnte ich immer nur dadurch schaffen, indem ich Opera beendete und neu startete - bis die Probleme wieder auftauchten.
Nach mehreren Fehlversuchen bzgl. der Ursache (ich dachte, es läge am Grafiktreiber, was aber ein Trugschluss war) kam ich dann darauf, dass ich die CPU-Spannung im Bios verringert hatte. Sie beträgt normal 1.375 V, ich habe sie vor Einbau des neuen Arbeitsspeichers um - 0.125 V niedriger eingestellt. Alles lief bis dahin ohne Probleme, und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese erst mit dem neuen Arbeitsspeicher auftauchten.
Nun habe ich deswegen vor zwei Tagen die CPU-Spannung insgesamt um - 0.100 V verringert, also etwas angehoben. Ich dachte, dass jetzt alles klappen würde, bis ich dann vor wenigen Stunden wieder Probleme hatte - allerdings ohne das oben erwähnte Phänomen mit den fehlenden Icons; Videos ließen sich wieder nicht abspielen (schwarze Fläche), und bei einem testweise Duplizieren eines Tabs fror dann Opera ein.
Jetzt habe ich die CPU-Spannung wieder um 0.025 V angehoben und hoffe, dass der Spuk nun endlich ein Ende hat.
Meine eigentliche Frage ist nun: Geht mit mehr Arbeitsspeicher auch ein erhöhter Spannungsbedarf der CPU einher? Dies würde ja dann die erwähnten Probleme erklären, zumal vorher (mit 4 GB) ja alles einwandfrei lief.
Und könnten die letztens aufgetretenen Probleme evtl. damit zusammenhängen, dass ich heute eine zusätzliche USB-Festplatte angeschlossen habe, so dass die CPU-Spannung trotz Anhebung um 0,025 V trotzdem nicht ausreichte?
(Ergänzung)
