Bei 2400 schon Schluß?
Wän
Juli 2007
Folgendes Problem:
Mein Kumpel wollte aus seinem Pc nochmal das letzte Tröpfchen Leistung rausholen und hat sich entschlossen , obwohl er das nicht so gerne macht , sich von mir seinen Pc
-Amd Athlon X²4200+ S.939
-Msi K8 Neo4-f ( MS-7125 )
-4x512 Mb DDR 400 (Timings 2-3-2-7)
übertakten zu lassen.Ich hatte ihm gesagt(ich weiß Mobo is nicht grad das Beste) das 2.6 vllt sogar 2.8 Ghz drin sein könnten.Das Problem ist das der CPU bzw. Mobo ab Fsb 220 =2420Mhz dicht macht (fehler be Prime usw.)
Vcore ist 1.40V (höher geht nicht) +6.6% extra Vcore.
Bios ist das Neuste ( 1.9 )
Ich denke nicht das es am Prozzi liegt und auch nicht an der Temp (max. 49 Grad nach 1 Std. prime).Kann es daran liegen das alle Speicherbänke besezt sind oder die Timings zu scharf sind.Würde es helfen dem Arbeitsspeicher mehr Saft zu geben oder könnte es sein das es mit älteren Bios besser klappen würde?
Würde mich über Kommentare von Leuten mit ähnlicher Config sehr freuen
Greetz,Wän
Ist der HT-Multi von 5 auf 4 gesenkt? Evtl. solltet ihr testen den Ram auf DDR-266 zu stellen. Da es ja bei 4x512MB eine Vollbelegung der Bänke ist und die dann meist ja eh nur mit DDR-333 laufen solltet ihr das mal testen
Jep HT-Multi war auf 4.
Wenn ich den Ram auf 333Mhz laufen lasse bringt er mir auch nach 10Min Prime nen Fehler , sobalt ich höher als 225FSB will..also am Ram kanns nicht liegen.
Ist der cpu wirklich schon am Ende, oder hat wer erfahrungen gemacht , ob es vllt. mit einem älteren Bios besser klappt? Hab nämlich gelesen , dass das Board ab Fsb 220 bei manchen Bios Revs. Zicken macht.
nimm mal testweise 2 ram riegel raus entschärfe die timings und den takt und probiers dann mal!
