beim zocken bleibt das bild stehen
trojaner
Sep. 2005
hi leute,
na wie gehts euch so?
hab mal wieder schwierigkeiten.
wenn ich irgendeingame zocke (fear,farcry,quake...) bleibt nach ca. 10 minuten immer mein bild stehen.kann dann nix mehr machen,die musik läuft weiter aber das bild bleibt schwarz.
ab und zu geht dann der bilschirm auch in den standby betrieb und dann geht auch nix mehr.
in ganz seltenen fällen schaffe ich es das spiel dann zu beenden,
dann steht da ne fehler meldung (der 3d render wurde zurück gesetzt,oder sowas in die richtung) und meine auflösung ist dann immer auf 800*600.
so hier noch paar daten:
ATI radeon x800 xt platinum edition grafikkarte,
abit uguru av8 board,
amd athlon 64 +3500 cpu,
dell 17" tft
so,wieder mal nen haufen text und ich hoff mir kann jemand weiter helfen.
gruß trojaner
wenn du die meldung krist der 3d... wurde zurüchgesetzt dann hat das doch mit der graka zu tun. überhitzt dir die karte vielleicht?
ich sag mal das du ein treiberprob hast. zieh dir einfach mal nen omega oder dna treiber und probiers damit.
hab mir schon nen omega treiber drauf geknallt aber das problem ist nach wie vor da!
kann es sein das es nur irgendein eistellungs fehler ist?
bin noch ziemlich unerfahren mit pc und so,
weis ned wie heiss die graka wird.
wie kann ich die temperatur denn auslesen?
@trojaner:
"Everest" downloaden (https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/) und installieren.
Das einfache und übersichtliche Tool liefert dir unter "Sensoren" auch die Temperaturwerte der GPU (Grafikprozessor), sofern die Karte einen entsprechenden Sensor hat (deine hat).
vpu-recover deaktivierst du (wenn ich mich nicht täusche) in den ATI-Optionen, die du so findest: Rechtsclick auf Desktop, Eigenschaften, Einstellungen, Erweitert.
Beim "Treiberdraufknallen" ist es wichtig, den bisherigen sorgfältig und vollständig zu deinstallieren. Ist das geschehen ? Oder brauchst du Hilfe dazu ?
zazie schrieb:
@trojaner:
bischen hilfe wäre vieleicht ned schlecht!
wie gesagt bin noch ziemlich grün hinter den ohren ;)
gruß und schonmal danke für eure hilfe
im bios einstellen !
AGP Fast Writer auf OFF oder aus
und was bei mir funkte : AGP nur auf 4x !
falls die 9800 pro hattest , mit der jetzigen X800 PRO geht auch AGP 8x ( powercolor nun , vorher 9800 gecube )
also probier es einfach mal selbst aus.
Bei mir bewirkte es wahre Wunder .
Also Schritt um Schritt (es gibt dafür ausführliche Artikel mit Links in den FAQs, sie setzen aber schon ein beträchtliches Grundwissen voraus; deshalb hier eine Kurzversion:
Schritt 1: Vorbereitung
DriverCleaner downloaden (hier: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=34&id=1772) und installieren. Erstinstallation ist Englisch, nach dem ersten Programmaufruf kannst du deutsche Oberfläche im Menu einstellen, die kommt dann beim nächsten Start automatisch zum Zug.
Neusten Ati-Treiber runterladen. Ich rate, nur den Catalyst und nicht das sogenannte CCC zu downloaden; ist aber Geschmackssache. Merk dir den Speicherort ;) Das File heisst 5-10_xp-2k_dd_cp_wdm_27256.exe (in diesem Fall für das Betriebssystem Windows XP)
PC neu starten
Schritt 2: Deinstallation
Start - Systemeinstellungen - Software - ATI xxx entfernen bzw. Omega entfernen
Zur Sicherheit auch
Start - Systemeinstellungen - Gerätemanager - Hardware - Grafikkarte anwählen, dann Rechtsklick - Eigenschaften - Treiber entfernen
Die Aufforderung zum Neustart ignorieren.
Jetzt DriverCleaner starten
In der Liste links die Einträge von Ati, Ati CCC und Omega (alle; benutz ich nicht, weiss also nicht ob's mehrere sind) auswählen und ins rechte Fenster "schieben" .
Backup-Option aktivieren (Kästchen)
Reinigung durchführen - das dauert eine Weile.
Jetzt im Menu auch noch den *.cab-Datei-Reiniger anwählen, es öffnet sich ein neues Fenster
Reinigen (dauert auch wieder ne ganze Weile)
Dasselbe mit SP1.cab oder SP2.cab durchführen, je nach Windows-Version
Sicherheitshinweis - nur damit niemand sagt, wir hätten dich nicht gewarnt: DriverCleaner ist einfach in der Bedienung. Es ist aber ein mächtiges Werkzeug, das dir deinen PC zerschiessen kann (nix geht mehr), wenn du damit "mal so" herumspielst.
Schritt 3: Neuinstallation
Jetzt PC neu starten
Der Startvorgang dauert länger, LASS DEM PC ZEIT !. Nach einer Weile meldet der Comp im Tray rechts unten, dass er neue Hardware gefunden hat. Nach einer weiteren Weile kommt ein entsprechendes Fenster. Hier klickst du EIN MAL auf weiter, alle weiteren Abfragen werden mit abbrechen beantworten.
Resultat deiner Verweigerung: der Compi ist sauer und installiert deshalb nur einen Standard VGA-Treiber. Genau das wollen wir aber :D
(Wichtige Nebenbemerkung: wenn nicht dieser Basis-Treiber installiert wird, gibt's später Fehlermeldungen und eine nicht abgeschlossene Treiberinstallation - was bedeutet: zurück auf Feld 1 ...)
Nun kannst du den neusten Ati Treiber (5.10 oder 5.11) installieren. Einfach das File 5-10_xp-2k_dd_cp_wdm_27256.exe ausführen oder im Explorer doppelklicken.
Das war's.
Zur Kontrolle kannst du mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften - Einstellungen - Erweitert die ganze Fülle von Funktionen des neuen Treibers anschauen.
EDIT: Hier kannst du auch VPU-Recover deaktivieren
Zeitaufwand 15 - 20 Minuten.
Abkürzungen funktionieren nicht, es dauert dann alles nur noch länger ... Mit Routine geht's dann später schneller.
