Beratung für neues Mainboard und CPU DDR5 Oder DDR4 für die Zukunft
Scarhead117
Nov. 2019
Hallo zusammen, leider hat mein altes Mainboard b550 Tomahawk und meine CPU 5800x3d den Geist aufgegeben da mir vor einiger Zeit beim Zusammenbauen die Pins verbogen sind und es nur eine Frage der Zeit war bis nichts mehr funktioniert. Daher muss ich mir jetzt leider ein neues Mainboard und eine neue CPU kaufen. Ich würde prinzipiell dasselbe nochmals kaufen aber ich weiss nicht wirklich ob es dann mehr Sinn macht die neueren Komponenten zu kaufen weil ich dass dann im Nachgang nicht mehr tun muss und es so dann ein wenig kostengünstiger wäre. Ich besitze momentan die 7900xt welche in 1-2 Jahren durch eine neue bessere ersetzt werden soll ohne bottleneck.
Es stehen gegenüber:
5800x3d ca 300€ kostet siehe
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X3D-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447835.html
Und dazu das Tomahawk b550 ca 145€ siehe
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1365979.html
VS.
7800x3d ca 350€
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-7800X3D-8x-4-20GHz-So-AM5-WOF_1481120.html
b550 Tomahawk WiFi ca 200€
https://www.mindfactory.de/product_...chwarz-DDR5-5600-DIMM-CL36-36-36_1441048.html
und da DDR Mainboard bräuchte ich noch ein neues Kit
g Skill Trident z ca 120€
Alternativ
https://www.mindfactory.de/product_...hwarz-DDR5-6000-DIMM-CL32-38-38-_1466607.html
Außerdem besitze ich ein Netzteil mit 750 Watt. Reicht das überhaupt aus für die zweite Konstellation?
Ich spiele hauptsächlich spiele wie fortnite Rocket League Cyberpunk Hogwarts legacy cs source 2 Forza 5 und bald gta6 sowie weitere neue spiele. Gerne in höchster Grafikeinstellungen und fsr3. Ich habe schon gelesen, dass ddr5 kein großen Unterschied macht zu DDR4 was die fps in spielen betrifft.
aber ich habe vor ca 1 Jahr meine 5800x3d für 313€ erworben und der Aufpreis von 40 € zu einer neueren und besseren CPU ist verlockend. Genauso wie mit b550 Tomahawk die kostet immer noch 140 € wobei die mit ddr5 und WiFi nur 50€ mehr kostet und dd5 unterstützt.
Daher möchte ich euch fragen was ihr an meiner Stelle tun würdet.
Ich möchte ungern in 2 Jahren also beim Kauf der neuen Grafikkarte auf eine neue CPU zurückgreifen müssen aber auch nicht unbedingt nach 4-5 Jahren wenn ich die übernächste Grafikkarte kaufe. Daher wollte ich gerne eure Meinung hören. Desweiteren sind die Preise nicht weit voneinander entfernt außer evtl dass ich ein neues Kit kaufen müsste was aber finanziell in Ordnung geht. Außerdem macht es überhaupt Sinn diesen mit und nur 32 GB zu haben? 64 GB wären mir zum jetzigen Stand zu teuer. Falls ihr bessere alternativen von cpus mit selben gleichwertigen Preis kennt mit mehr Leistung könnt ihr sie gerne vorschlagen. Ich mag jedoch das RGB der rams und weiss nicht ob 6000 so viel besser ist als 5600.
ich freue mich über eure Antworten.
Ich ganz persönlich würde auf AM5 gehen, da du dort später wieder aufrüsten kannst und das Geld dann sparst, dafür die aktuell schnellste Spiele-Plattform hast. So wie ich dich verstehe rüstest du ohnehin öfter mal auf. Auf Am4 würde dann nix mehr gehen.
Darüber hinaus würde ich auch mal gucken, ob wirklich Board und CPU defekt sind? Eines von beiden kannst du ja ggf. entweder noch nutzen oder verkaufen.
32GB langen aktuell noch dicke.
Reaktionen: Miro Musashi, Verak Drezzt, Scarhead117 und eine weitere Person
Super danke erstmal für die Antwort. Leider ist sowohl die CPU als auch das Mainboard defekt. So dass ich beides neu kaufen muss.
Ggf in Ordnung mit nem Upgrade der nur leicht teurer. Ich schaue mir gleich Mal den Preisverlauf der 2. Konstellation an und Guck, ob es sich vielleicht lohnt noch ein wenig zu warten.
Reaktionen: djducky
Würde da auch auf AM5 gehen oder wenn du dir sagst du willst erst in 4-5 Jahren wieder aufrüsten dann nen 14700K mit nem B760 Board und 7000er aufwärts Speicher, um das maximum noch rauszuholen und was meist die Intels ohne Probleme mitmachen
Scarhead117 schrieb:
würde das hier wenn nehmen mit dem 7800X3D
welches ? falls ein gutes dann würde es selbst für eine 4090 reichen und wenn du den 14700K auf 125-150W beschränkst
bei AMD waren die Pins noch an der CPU und nicht im Sockel oder ? @Scarhead117 sind die Pins im CPU Sockel abgebrochen und stecken noch drinne ? sonst ggf. nen neuen 5800X3D holen
Reaktionen: Scarhead117
Ich habe auch eben 14700k gesehen aber das ist preislich echt zu teuer 400 - 450 € auch wenn ein b760 Mainboard ca 150 € kostet. Mit einem b650 sollte ich wohl auch später noch aufrüsten können. Gerade auch weil ich nicht immer die neuesten Sachen kaufen möchte die sind immer viel zu überteuert oder lieg ich damit falsch dass ich mit dem b650 Mainboard nicht aufrüsten könnte z.b auf 9er ryzen??
Die pins von meinem 5800x3d sind an der cpu. Ich musste aber als ich die Pins beschäftigt habe zu k&m Computer welche dass halbwegs repariert haben. Da meinte der Mitarbeiter auch schon, dass die wohl einer der Pins im Sockel festhängt und der Lüfter nicht komplett fest Ran gezogen ist da sonst der PC nicht angeht. Aber der pc ist dann aufgrund der Temperatur immer wieder ausgegangen und hat im BIOS eine Warnung angezeigt. Ich habe dann einfach den Lüfter festgezogen was nach ca 4 Monaten dazu geführt hat dass jetzt alles defekt ist. Und bevor ich jetzt wieder etwas mache dass in einiger Zeit wieder dazu führt etwas neues zu kaufen kaufe ich sowohl die cpu als auch das Mainboard neu.
Mit einem AM5 bzw. B650 Board wirst du mindestens auf die nächste, vsl. aber auch noch auf die übernächste Generation aufrüsten können. Die B450 Boards mit AM4 Sockel konnten z.B. die 2000er, 3000er und 5000er Generation fassen.
Bei Intel ist das nicht möglich, da wird bei der nächsten CPU-Generation auch ein neues MB fällig.
Wenn es dir um Spiele geht, dann ist der 7800X3D ohnehin die schnellste CPU, da kommt auch der 14700K nicht mit. Wie relevant das ist, kommt auf das jeweilige Spiel an, oft wird die GPU limitieren.
Reaktionen: Scarhead117 und Verak Drezzt
Gute Morgen. Danke für die Antworten.
Stellt sich nur noch die Frage, welcher Arbeitsspeicher. Also der oben erwähnte g Skill z fällt wohl weg weil nur 5600.
Aber ich habe hier noch einen gefunden.
https://www.mindfactory.de/product_...DR5-6000-DIMM-CL36-36-36_1441026.html#reviews
Wobei in den Kommentaren erwähnt wird, dass wohl nur ein dimm mit 6000 mhz läuft...
Außerdem steht dem ja das o. g. Flare x5 gegenüber
Also cl36 36 36 96 vs cl32 38 38 96
Wie gesagt ich mag das RGB von den trident z. Aber ist die Leistung der flare nun echt so viel besser dass sich der Kauf dieses Arbeitsspeicher mehr lohnt?
Weitere Alternative
https://www.mindfactory.de/product_...chwarz-DDR5-6400-DIMM-CL32-39-39_1442695.html
Dieses Mal mit cl32 39 39 102..
@Scarhead117 je niedriger die Ram Timings umso schneller, zzgl. zum Ramtakt, bei nem AMD System würde ich aber drauf achten das der Speicher AMD's EXPO Profil unterstützt, sonst kann es sein das der Ram nicht ansatzweise mit den angegebenen Werten oder sogar gar nicht läuft,
was wir hier schon hatten und dein letzter verlinkter TridentZ hat nur XMP: https://geizhals.de/g-skill-trident...t-32gb-f5-6400j3239g16gx2-tz5rk-a2669242.html
daher würde ich dir schon den Gskill Flare X5 empfehlen mit CL32 oder falls es mit RGB sein sollte, diesen hier: https://geizhals.de/corsair-vengean...x5m2b6000z30k-a2866139.html?hloc=de#offerlist
Reaktionen: Miro Musashi und Scarhead117
Moin also wenn ich das richtig verstehe ist die vengeance unabhängig vom rgb auch schneller und besser als die flare x5 oder? Da die Timings halt geringer sind.
Die Trident Z lass ich komplett fallen. Viel zu teuer. Vieeel zu teuer.
Die FlareX gibt es auch mit CL30, aber bei den vengeance sind die sekundären Timings dann nochmal niedriger. Dafür brauchen die Flare etwas weniger Spannung.
Welcher Kühler soll eigentlich verbaut werden? RAM mit Gartenzaun ist da in vielen Fällen eher hinderlich.
Also ich habe bereits die alten g Skill Trident z nur in DDR4 Variante und der Kühler passt
Akasa Soho H4 Plus adressierbarer RGB CPU Kühler, für Intel LGA 1700/115x/1200/20XX und AMD AM4 AM5 Ryzen, mit 120mm aRGB PWM Lüfter, TDP185W, Kupfer Heatpipes, inkl. Wärmeleitpaste, AK-CC4022HP01
https://amzn.eu/d/4XwJigq
Momentan ist der Preis für die g Skill Trident z5 neo cl30 38 38 96 mit 132,89 € günstiger als die Neo mit cl32 38 38 96 bei Mindfactory deshalb will ich jetzt schnell bestellen.
Ich mache damit keinen Fehler oder? Eine kurze Bestätigung wäre lieb.
Verak Drezzt schrieb:
Ja genau. Ich habe die zusammen mit dem Main b650 Tomahawk WiFi für 208 € jetzt erstmal bestellt.
Bei der CPU warte ich einige Tage.
@Scarhead117 den hier also ? https://www.mindfactory.de/product_...XPO-RGB-schwarz-DDR5-6000-DIMM-C_1466617.html
kannsde nehmen
und Kühler würde ich den Peerless Assassin P/L mäßig vorziehen: https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-argb-a2647176.html
Wieso? Ist meine nicht gut? Also an sich wollte ich nur die kaputt gegangen Komponenten ersetzen also die cpu und das Mainboard. Der RAM ist bedingt weil b650er Mainboards nicht mit dd4 RAM laufen.
Reicht mein kühler nicht? Bin ein jetzt wenig verwirrt ?
Reaktionen: Verak Drezzt
@Scarhead117 wenn du vom Design was höherwertiges haben möchtest würde ich wohl noch den Alpfenföhn Dolomit oder nen Endorfy Fortis 5 in Betracht ziehen, aber finde den TR PA-120SE auch nicht schlecht, vor allem für die Leistung bei dem Preis
achso den hast du schon ? dachte willst du dir noch dazu holen, ja ne sollte dann passen wenn er auch auf AM5 geht
Reaktionen: Scarhead117 und djducky
Wenn du den schon hast kannste machen. Manche bessere Kühler würden dann halt vom RAM blockiert, wenn du doch mal aufrüsten willst oder dir dein Kühler zu laut wird. Der Fortis 5 müsste aber vor dem RAM abschließen, da würde es keine Probleme geben.
Ich möchte eigentlich so günstig wie möglich bleiben. Stimmt der alpenföhn sieht echt besser aus als meiner. Hätte ich das Mal gesehen als ich mein Lüfter gekauft habe. Aber egal also irgendwann werde ich mir wohl eine Wasserkühlung zulegen.
Ich wollte eigentlich gedanklich bevor meine cpu und mein Mainboard ihren Geist aufgegeben habe eine Wasser Kühlung kaufen weil ich nie eine hatte aber immer gerne wollte aber das fällt jetzt erstmal weg.
https://geizhals.de/deepcool-ls-v106155.html
Der 7800X3D ist auch so ziemlich die letzte CPU, die in Spielen besonders von einer AiO profitiert...
@Scarhead117 bitte keine Vollzitate und nur einzelne Sätze wenn sich deine Antwort darauf bezieht, sehen die Mods hier nicht gern
ansonsten was AiO's angeht bin ich kein Fan von, weil diese ziemlich rumm zicken und ausfallen können, die Langlebigkeit ist bei Luftkühlern um einiges besser, vom Preis mal ganz abgesehen, meinen Thermalright Macho 120 hab ich schon seit 2015 und läuft wie am ersten Tag, auch wenn der Lüfter nen entsprechenden Verschleiß irgendwann hat, kann man diesen dann immer noch ohne Probleme austauschen
Reaktionen: djducky und Scarhead117
