Beratung - Gaming PC System
Hydra2007
Nov. 2009
Liebe Computerbase Gemeinde,
ich bräuchte mal euer Fachwissen für die Zusammenstellung meines neuen Gaming PCs.
Da die Intel Prozessoren aktuell völlig überteuert sind, wird es erstmal ein AMD System.
Ich bitte mal um Kontrolle und Absegnung/ oder Verbesserungsvorschläge für das System.
Eine Frage vorab: Müssen die Mainboards für AMD Prozessoren immer noch ein Bios Update haben oder ist das mittlerweile ab Werk behoben?
1. Preisspanne?
800 €, maximal Richtung 900€) OHNE Grafikkarte !
(Grafikkarte wird eine RTX 2070 außer es kommt ein gutes Angebot zu einer RTX 2080)
2. Verwendungszweck?
- Spiele (Far Cry 5, 7 Days to Die, bald kommt dann noch das neue Battlefield hinzu)
- Office (aber das kann ja jeder PC)
- keine Videobearbeitung oder sonstiges geplant
Auflösung/ Monitor:
WQHD G-Sync 27“ Acer Predator xb271huabmiprz (1 Monitor Betrieb)
Hohe Details mit flüssiger Darstellung müssen es sein, sonst lohnt das aufrüsten nicht.
3. Was ist bereits vorhanden?
Was kann man vom alten PC übernehmen?
Weiter benutzt wird: Samsung Evo SSD 500 GB, Bluray Brenner.
(Alter Rechner mit I7 2600K, 16 GB Ram, EVGA GTX 980 SC wird verkauft)
Peripherie: Alles vorhanden. Budget ist komplett für den Rechner!
4. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
3-5 Jahre: Eventuell später RAM auf 32 GB aufrüsten und mal die Grafikkarte tauschen.
Mein alter I7 2600K, 16 GB RAM hat nun bald 8 Jahre auf dem Buckel und mir bis heute gute Dienste geleistet. Schön wäre es, wenn die Basis des neuen auch 5 Jahre halten wird, außer es gibt größere Generationssprünge. Das Netzteil sollte etwas Reserven haben um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Vom Übertakten habe ich keine Ahnung. Daher lege ich darauf auch keinen Wert.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- PC sollte leise sein aber muss kein Super Silent System sein
- Formfaktor ATX
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Werde versuchen ihn selbst zusammenzubauen. Die Teile sollen in den nächsten Tagen (Black Friday) gekauft werden.
Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...221cd697be574fef52d1d6d6be120340232b0a8b8cb1c
Mein Vorschlag Einzelteile:
CPU: AMD Ryzen 2700X - https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-2700X-8x-3-70GHz-So-AM4-BOX_1233729.html
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO - https://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Brocken-ECO-Tower-Kuehler_964396.html
Mainboard: ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 - https://www.mindfactory.de/product_...-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Re_1267178.html
Ram: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 - https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
Netzteil: 650 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Platinum- https://www.mindfactory.de/product_...-FOCUS-Plus-Modular-80--Platinum_1188176.html
HDD: 2000GB WD Blue WD20EZRZ - https://www.mindfactory.de/product_...-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1014051.html
Laufwerk: LG GH24NSD1 DVD-Writer -
Gehäuse: Cooler Master MasterBox 5 MSI- https://www.mindfactory.de/product_...it-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-_1144487.html
cpu kühler eher richtung macho B. ram eher 3200mhz
nt kann ,man so machen.
Reaktionen: Toprallog
Im Prinzip stimme ich @MrMorgan zu. Das sind deutlich bessere Kühler. Der RAM ist auch flotter. Aber beim Netzteil würde ich nicht auf ein 550W Modell setzen. Wer weiß wie viel Saft zukünftig neue GPUs verbrauchen. Da bieten die 650W mehr Puffer nach oben. Und wer will schon bei jedem upgrade der Grafikkarte auch das NT wechseln wollen.
Ach so... einen 2. Gehäuselüfter würde ich auch noch einplanen. Einer vorn, einer hinten. Sonst saunieren GPU und CPU im Gehäuse^^
MrMorgan schrieb:
MrMorgan schrieb:
Vielen Dank, das mit dem RAM werde ich so übernehmen. Das mit dem Kühler habe ich gar nicht bedacht, reicht den der AMD Boxed Kühler für die CPU, hab mal ein Test gelesen das er doch recht gut sein soll.
Oder sollte man unbedingt einen besonderen Kühler verbauen?
Die Mainboard Alternativen einfach nur so oder sind die besser, dein zweiter Mainboard Vorschlag fällt leider aus da es nur 2 Ram Bänke hat. Wenn ich mal auf 32 GB aufrüsten will müsste man ja dann 2x16 neu kaufen so könnte man zumindest die alten 2x8 weiter nutzen oder?
Vielen Dank mit dem Lüfter Tipp. Das Gehäuse ist auch noch nicht 100% final. Eventuell nehme ich doch ein anderes was mir gefällt. Möchte auf keinen Fall ein Temperaturproblem haben.
OH, hab das falsche Mainboard verlinkt, gemeint war natürlich das MSI B450 Gaming Plus ohne M hinter dem B450 ;) Naja, die Frage nach dme Mainboard ist teils auch eine "Glaubensfrage". Ich nutze eigentlich gerne MSI oder Asus.
Naja zum Thema Kühler. Der Stock langt, kommt auf den persönlichen Anspruch an. Soll es leise sein und gut kühlen, dann sollte man schon einen großen kaufen. Ist einem Lautstärke relativ egal, dann den STock. Du kannst es ja auch erstmal mit dem STock Kühler probieren und wenn es dir nicht passt, einen großen nachkaufen
Reaktionen: Hydra2007
Dann meinst du sicher das
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1266877.html
Da steht aber nichts davon das es 3200er DDR4 Ram unterstützt oder versteh ich die Angaben falsch?
(Unterstützte Speichermodule DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-3466)
ich habe das B450 Gaming Plus selbst im Einsatz mit dem von mir verlinkten Speicher und das läuft tadellos ;)
Hab grad mal recherchiert, also ohne Übertakten wohl nur bis 2933 und mit bis zu 3466. Musstest du was übertakten oder hat er es einfach so erkannt? Hab vom übertakten 0 Ahnung. Deswegen frag ich lieber vorher
nein, einfach per XMP Profil die 3200 auswählen im Bios und es läuft.
Bei mir zumindest!
Wenn DDR4-3466 läuft, dann wird mit aller größter Wahrscheinlichkeit auch DDR4-3200 auch laufen. Ich würde es auf jeden Fall so probieren.
Beim Gehäuselüfter würde ich ein anderes Modell nehmen. Der ist, glaube ich, eher für Radiatoren gedacht, weil dort mehr statischer Druck nötig ist um ausreichend Luft durchzudrücken. Bei einem Gehäuselüfter solltest du eher auf Fördervolumen achten. Mit über 1600 RPM dürfte das Ding auch reichlich Krach machen.
So hoch ist der Druck ja gar nicht und Fördervolumen hat der eigentlich auch ganz gut.
Aber er ist hässlich^^ und hat nur einen 3 Pin Anschluss, also keine PWM-Steuerung.
Muss es ein rot beleuchteter Lüfter sein? RGB ist da ein bisschen variabler^^
Gut und günstig ohne Lichter: Arctic F12 PWM
Noch leiser und sehr leistungsfähig: Noiseblocker eLoop B12-PS
Hast du einen anderen guten Vorschlag? (Muss nicht beleuchtet sein!)
Hab meinen Eintrag editiert^^
hier stand mist :p
bleib bitte bei dem seasonic! sag nur, guck auf die garantielaufzeit
