Betriebssystem auf leerer HDD installieren
Schafwolle
Cadet 1st Year
Juni 2018
Ich habe einen Banana Pi M3 und habe mir diese ( https://smile.amazon.de/Seagate-ST1...UTF8&qid=1550310317&sr=1-24&keywords=hdd&th=1 ) HDD mit diesem ( https://smile.amazon.de/Inateck-Ada...UTF8&qid=1550310990&sr=1-8&keywords=hdd+kabel ) Kabel dazu gekauft. Nun wollte ich Windows darauf installieren und habe einen Windows 10 installations usb-stick erstellt. Als ich nun den Strom aufgedreht habe schien der usb-stick strom bekommen zu haben ( ich hab einen usb-verteiler wo ein licht leuchtet), bei der hdd hat sich aber nichts getan und ein Bild habe ich auch nicht bekommen. Wie kann ich nun vom usb-stick aus booten?
Ich hab gerade bemerkt, wenn ich den banana pi einschalte und erst danach die festplatte anschließe fängt sie sich an zu drehen, ein bild bekomme ich trotzdem nicht.
Und woher weis der Banana Pi ohne BIOS von welchem Speichermedium es booten soll?
Und wenn das mit dem Windows nichts wird und ich ein linux installiere, bootet der Banana Pi ja trotzdem nicht von der HDD.
Du weisst dass der Banana Pi M3 eine ARM CPU (Cortex-A7 Octa-Core Prozessor) hat und Windows 10 nur auf x86-compatiblen läuft? Es gibt zwar eine IOT-Variante von Windows, aber so wie du das beschreibst meinst du nicht die :=)
und Banana hat nur USB2, du benötigst USB3 um genug Strom für die Hdd zu haben.
Man würde sich bei so schwacher Hardware eh keinen gefallen tun Windows drauf zu insallieren, selbst wenn es laufen würde.
Abgesehen davon brauchen die Platten richtig Saft. Mein Festplattengehäuse funzt auch nur an USB2 Ports die direkt am Board sind, schon an einem Front USB2, wo ja auch noch Kabel hin laufen geht nichts mehr.
Hat das was damit zu tun, dass ich kein Bild bekomme? Denn wie es scheint tut der nichts außer strom ausgeben.
Was jetzt? Hast du die HDD an einem USB Hub? Wenn ja, ist es ein aktiver (extra Stromversorgung) oder ein passiver? Wenn passiv, bekommt die HDD nicht genügend Strom.
Du brauchst auf jeden Fall die IoT Version: https://developer.microsoft.com/de-de/windows/iot
Ja das hat damit zu tun, der Banana hat kein BIOS, normalerweise steckt man eine vorbereitete Speicherkarte mit passendem Betriebssystem rein und dieses sorgt dann erst für eine Bildausgabe. Er kann von einem normalen Windows Stick nicht booten, also auch kein Bild.
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Banana_Pi#Verfügbare_Betriebssysteme
Reaktionen: areiland
Ein ARM-Board ist was völlig anderes wie ein PC. Hier gibts kein UEFI-Bios, welches die USB-Ports nach Startmedien untersucht. Es wird stumpf von SD-Karte gestartet, und selbst das läuft anders ab als in traditionellen PCs.
Ist die Festplatte angeschlossen, müssen alle Daten der zweiten Partition der SD Karte kopiert werden, um zukünftig das Betriebssystem und die Applikationen auf der Festplatte zu haben. Eine SD Karte wird jedoch weiterhin benötigt, weil sich darauf der Bootloader befinden muss, um das System zu starten.
https://blog.doenselmann.com/banana-pi-mit-ssd-hdd-betreiben/
Das normale x86-64 Windows wird natürlich nicht laufen, nur die IoT-Version. Und die muss genau für diesen SOC Compilliert sein: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/downloads
Banana-Pi wird noch nicht offiziell unterstützt.
An deiner Stelle würde ich mich fragen, ob dein Vorhaben nicht auch mit Linux umsetzbar ist.
Und wie kann ich das IOT Betriebssystem auf der HDD installieren? Der sagt mir immer "Legen Sie eine SD-Karte in Ihren Computer ein".
Du kannst das nicht auf die Platte installieren, das geht mit solchen Entwicklerboards wie dem Banana oder den Raspberry's nicht. Du musst das Betriebssystemimage auf die SD Karte aufspielen und diese dann einlegen. Die Festplatte kann dann als Datenspeicher genutzt werden.
Btw. das IOT-Windows hat kein Startmenü, keine Programme und nichts dabei ... was hast du eigentlich damit vor?
Ok, also das mit dem Windows wird wohl nichts. Ich hab es mal mit dem für den Banana Pi M3 optimiertem Ubuntu auf einer SD Karte versucht. Da tut sich aber auch überhaupt nichts. Mittlerweile versuch ich nur, dass da irgendwas drauf lauft.
Wie hast du das Image auf die SD Karte geschrieben? Man sollte dafür Win32DiskImager oder Rufus verwenden ...
Ich selbst habe mehrere Raspberry's, da funktioniert das eigentlich immer.
Ich habe Win32DiskImager benutzt
Dann sollter er davon booten können, mal alles abgesteckt bis auf Strom, Tastatur und Bildschirm? (also nur das nötigste anstecken erstmal)
