Hallo Leute ich habe ein Problem und zwar,mein Bildschirm flackert öfters in shadow w of the tomb raider oder in anderen Spielen und ich wollte fragen an was das liegen könnte. Ich habe einen 4k monitor als Prozessor einen ryzen 5 1500x und als Grafikkarte eine gtx1660. Es flackert aber nur in Spielen und nicht aufdem Desktop
oh ok, das deutet darauf hin, das entweder deine Grafikkarte teildefekt ist, dein kabel zum monitor möglicherweise teildefekt ist oder dein monitor ein problem hat.
hast du eine Möglichkeit ein anderen Kabel und einen anderen Monitor zu testen?
Das liest sich viel eher, als hättest du Tearing. Was bei einem 4K nicht verwundern würde, in Kombination mit einer verhältnismäßig schwachen Karte.
Dagegen helfen z.b. V-Sync, G-Sync und Freesync.
Man kann davon sehr schlecht Bilder machen weil es wirklich nur sehr leicht ist. Es passiert meistens nur in den zwischensquenzen. Wie schalte ich dieses Vsync an.
Dennoch könntest du das Bild ansehen um herauszufinden ob es sich darum handelt.
Zu vermuten ist es, da eine 1660 für 4K in der Regel einfach deutlich zu schwach auf der Brust ist und du somit mit relativ wenig FPS spielst und damit nicht Synchron mit den Hz des Monitors.
Als Lösungen,
Vsync einschalten (dann vllt. mit noch weniger FPS leben müssen bzw. Ruckler stattdessen haben, was durchaus unspielbar sein kann),
Freesync-/Gsync Monitor anschaffen (Dann muss die FPS Zahl aber auch innerhalb der geforderten Hz Zahl liegen),
neue, deutlich stärkere Grafikkarte anschaffen,
oder damit leben (bzw. noch mehr Grafikeinstellungen(Inklusive Auflösung) runterdrehen um die FPS auf vermutlich 60 FPS zu bringen.)
Lösung in dem Fall von Tearing wäre: Die Auflöung im Spiel von 3840x2160 auf 1920x1080 reduzieren, und V-Sync einschalten, das kannst du alles im Game Launcher machen und dann ist das Tearing auch weg.
Ich habe halt so nur 30 fps in shadow of the tomb raider fühlt sich aber trotzdem flüssig an. Vllt Schraub ich die Grafikeinstellungen ein bisschen runter.
