Bild flimmert/flackert beim Zocken
CAn66
Juli 2022
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x16gb (32GB) Corsair Venegance RGB Pro 3600mhz
  • Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Elite V2
  • Netzteil: Corsair CX650F RGB
  • Gehäuse: Sharkoon Pure Steel RGB
  • Grafikkarte: Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC 3X White 8G
  • HDD / SSD: Toshiba 1tb HDD, Crucial MX500 SSD, Samsung 980 nvme 1tb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Benq GW2255, Kühlung usw.):
Nur beim zocken flimmert mein Bildschirm, da sind so leicht sichtbare schwarze striche.
Treiber sind auf neustem stand (davor war es aber auch so), windows updates auch. Monitor an anderem PC getestet, da war alles normal. Gsync oder Freesync hat er nicht. Anderes kabel, furmark 15min lang ohne probleme, 3d mark timespy (da war das flimmern da), andere gpu verwendet da war alles normal. Ram Diagnose gemacht, keine fehler. Alles hat rein garnichts gebracht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Temps sind sehr gut, max 70 grad und hotspot max 80 grad unter vollast
Im Grunde hast du die Antwort mit dem Wechsel der GPU ja schon gefunden. Würd vermuten, TimeSpy lastet die Karte härter/anders aus, deshalb zeigen sich Probleme.
Ggf. aus Test mal die GPU in den unteren PCI-Ex16 Slot stecken (wenn es passt), vielleicht gibt es paar Kontakt Probleme mit der GPU und dem obigen Slot.
okay mach ich mal, ist mir garnicht eingefallen danke für die info 👍🏼
Ich hab das gemacht bringt aber nix, jedoch habe ich festgestellt das dieses flimmern erst ab der temperatur von 50 grad passiert
