Hobi88
- Mai 2010
ich bin seit kurzem neu hier und werde mal mein Problem schildern.
Ich muss dazu sagen, ich bin langsam von meinem PC etwas genervt...
Folgendes,
ich hab mir im Februar 2008 einen PC zusammengestellt dh. ich hab mir alle Einzelteile gekauft und ihn mir selbst zusammen gebaut. Er kam jetzt nach 2 Jahren und 3 Monate schon ein bisschen in die Jahre, daher nicht mehr grad der neuste ....
Mein System:
Tower: Termaltake Xaser III
Mainboard: Asus P5QL
Graka: Colorful Nvidia Geforce 8800 GTS 512 MB (G92 Chipsatz)
Ram: 4 GB DDR-800 OCZ
CPU: Intel Quat Core Q6600 4x 2,4 Ghz
Netzteil: be quiet: Straight Power E5 - 550 Watt
CPU Kühler: Scythe Mugen
Bildschirm: Acer AL2216W (22" TFT)
sonstige kleine Dinge wie Lüftersteuerung (Zalman), Laufwerke und Icy Box (Kard Reader)
so nun zu meinem Problem:
Mein Computer lief ein Jahr, sprich bis Februar 2009 tadellos, eines Tages ging aufeinmal der PC aus (ohne das ich was gemacht habe) und 5 sekunden später ging er wieder an, dann wieder nach 5 sekunden aus, dann wieder an usw..einfach so..Dann hab ich den Strom abgeklemmt, kaum hab ich ihn angemacht, die gleiche scheiße wieder...
Ich hab den PC zu einem computershop gebracht, er hat den kurz durchgecheckt und festgestellt das mein Mainboard kaputt ist. Damals war es noch ein Gigybyte. Ich bekam dafür ein Asus (ca. das gleiche - oben steht welcher Marke). Nach ca. einem halben Jahr ging mein PC aus und es stand auf dem Bildschirm beim an machen (no signal), sprich ich hab den PC angemacht, den Bildschirm angemacht, der PC lief (lüfter, graka lüfter, cpu lüfter usw...) aber der Bildschirm hat den PC nicht erkannt. Ich kannte das Problem, und hab das mainboard ausgetauscht und ein neues bekommen. ich baute das neue mainboard ein und trotzdem ging er nicht. Ein freund von mir meinte, es kann sein das mein Netztteil kaputt ist, es die falsche Spannung gibt und selbst das umgetauschte Mainboard gleich beim anschließen wieder kaputt gemacht hat. Gut gesagt getan, das mainboard nochmals umgetauscht und auch noch ein neues Netztteil gekauft.. das ganze geht jetzt seit einem halben jahr so.. Jetzt vor einer woche kam das neue Mainboard wieder und mein Netzteil war auch schon da. Ich hab wieder alles eingebaut, den pc angemacht und es kam wieder nix, sprich pc läuft nur er erkennt den bildschirm immer noch nicht. (ich muss dazu sagen, bildschirm geht aufjedenfall, denn der steckt gerade am alten pc und über den pc und bildschirm verasse ich gerade den beitrag). Aufeinmal meinte mein freund, es kann natürlich auch sein das jetzt meine graka hinüber ist und es gar nicht am board und am netzteil lag...ich also die graka bei meinem freund reingesteckt in seinen rechner und siehe da, die graka geht einwandfrei...das selbige hab ich mit den Ram Chips gemacht, diese hab ich in den PC meiner Freundin gesteckt und auch ihr PC erkennt anfangs beim Hochfahren des Rechner die 4GB ram..also kann es an diesen auch nicht liegen... an was liegt es denn jetzt bitte noch? Bildschirm ok, graka ok, ram ok, netztzeil ein neues (kann mir net vorstellen das das auch defekt ist), mainboard ein neues (kann mir auch da net vorstellen das das wieder kaputt ist nach 3x tauschen) und jetzt fehlt nur noch der CPU, leider hab ich keinen 775 Sockel da, sodass ich den testen könnte....bei mir haben alle einen amd und keinen intel..ich will mir jetzt auch keinen kaufen, wenn es an dem zu 150% nicht liegt...
kann mir jemand helfen?
hab auch das ganze sytem getetest, indem die festplatte, alle laufwerke, lüftersteuerung usw. abgeschlossen war..
Ich kann mir nicht vorstellen das es am CPU liegt, denn dieser müsste doch zumindest angehen und dann beim booten hängen bleiben am anfang bzw. er müsste eine Signalton ergeben oder? leider kommt weder ein ton, noch sonst was..der cpu lüfter läuft auch ganz normal...
wo liegt jetzt das problem, kann mir einer helfen?
Mein cpu sieht eig. optisch ganz normal aus, d.h. keine schwarzen stellen, keine verbogenen pins oder ähnliches, wurde nie übertaktet oder lief nie ohne kühler....
danke für eure hilfe, bin grad mächtig angepisst, nachdem ich schon seit 6 monaten auf meinen pc verzichten muss...
mfg
hobi
Folgendes,
Mein System:
mfg
hobi
