ich hoffe dass das hier das passende Forum ist. Eines für allgemeine Probleme gibt es ja nicht.
Der PC ist neu, habe ihn vor 2-3 Tagen zusammengebaut (komplett neue Komponenten).
Problem: Während dem Spiel (FarCry auf High Details) geht der Monitor einfach in den Standby, also so als ob ich den Rechner herunterfahre. Der Rechner läuft zwar weiter, sprich Lüfter laufen und LED leuchten, aber ich kann nicht wirklich was machen. Auch war ich in dem Augenblick im Teamspeak und da wurde mir nach dem Neustart ein Disconnect bestätigt. Der Rechner hat sich also quasi aufgehangen. Habe natürlich versucht das Kabel rein/raus, aber bringt natürlich nichts wenn kein Signal mehr da ist vom Rechner.
Kurz nach dem ersten Zusammenbau hatte ich das selbe Problem sogar, nachdem ich für 30 Mins nicht am PC war und der Bildschirm sich einfach nur ausgeschaltet hat (so war es eingestellt). Danach lief der Rechner noch aber der Bildschirm empfing kein Signal mehr. Das passiert aber mittlerweile nicht mehr. Jetzt allerdings beim Spielen.
Ich habe mit FurMark ein GPU Burn-In Test gemacht, da läuft er konstant auf max 75°, so ca. 30 Minuten lang laufen lassen. Rechner macht keine Anstalten. CPU Stresstest habe ich auch gemacht, Temps sind mehr als in Ordnung.
Was könnte hier das Problem sein?
In der Ereignisanzeige steht lediglich, dass der Rechner unerwartet heruntergefahren wurde.
Letzendlich scheint hier ja nicht der Monitor, sondern der PC das problem zu sein. Der Monitor reagiert ja scheinbar lediglich auf den abgeschalteten Rechner.
Hardware:
i5-3570k
HD 7870
Gigabyte Z77-D3H
16GB RAM
Bin für jede Hilfe dankbar!
Hardware:
i5-3570k
HD 7870
Gigabyte Z77-D3H
16GB RAM
