Bildschirme flackern unregelmäßig | GTX 1060
Mister Min
Juni 2014
Ich habe seit Ende August eine MSI GTX 1060 6GB Gaming X.
Vor einigen Tagen fingen mein 144hz Monitor an ab und zu flackern(anfangs nur alle sagen wir 20-40 Minuten, nun deutlich häufiger) . Ein flackern ist sehr kurz (Bruchteil einer Sekunde, oft auch direkt mehrmals hintereinander) und ich habe einige Tage gebraucht um genaueres zu erkennen: es legen sich horizontal weiße und schwarze Balken über den Bildschirm, auf den unteren 5cm vom Monitor gibt es komischerweise kein Flackern (also nur oberen 90% des Monitors betroffen).
Zuerst dachte ich es könnte an dem Monitor selber liegen (habe in den letzten Tagen auch mehrfach die Kabel neu eingesteckt), nun tritt seit gestern aber auch auf meinem zweiten, 60hz Monitor das Flackern auf, wenn auch nicht so häufig.
Seit etwa einer Stunde habe ich nun beide Monitore mit denselben Kabeln onboard angeschlossen, soweit kein Flackern. Daraus schließe ich mal, dass es nicht die Kabel und nicht die Monitore, sondern eben die Grafikkarte sein muss. Das Flackern tritt sowohl im Vollbild- als auch im Desktop-Betrieb auf, unabhhängig ob gerade Bewegung auf dem Monitor ist oder nicht.
Die 1060 hatte ich seit dem ich sie bekommen habe, übertaktet, beim ersten Auftreten den Overclock aber wieder heruntergenommen (das Flackern hätte ja auch von der Übertaktung her kommen können), vor 2 Tagen habe ich mir sogar extra die MSi Gaming App geladen und dort das niedrigste Profil ausgewählt (Takt etwas niedriger als von MSI ausgeliefert), keine Änderung.
Was empfehlt ihr? Die Karte direkt einschicken? Oder weiter benutzen und schauen wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt? oder liegt es doch an etwas anderem? Stromversorgung, Spannung, etc. ?
Schonmal einen anderen Treiber probiert?
Wie alt ist der Bildschirm? Kann durchaus sein, dass dort ein Elko den Geist aufgibt, evtl. auch auf der Grafikkarte.
Wenn du das ausschließen kannst würde ich sagen Treiber runter, mal ein alten drauf und wenn es dann immer noch passiert ein neuen drauf.
Das ist natürlich sehr peinlich, Treiber up-/downgraden ist eines der ersten Dinge die ich hätte probieren sollen :/ Wird sofort nachgeholt, danke!
edit. Monitor 1 ist ein Asus vg248qe, knapp über 2 Jahre alt. Monitor 2 Asus ve248h, so um die 5 Jahre alt.
Ist das Mainboard BIOS auf aktuellsten stand ? RAM richtig konfiguriert ? Wenn du Dir nicht sicher bist, können wir entscheiden.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Bitte alle Screenshots zu der Software hochladen, auch spd Slot 1 bis 4.
Ansonsten gebe ich den Tip sonst immer: Begrenze mal, zum Testen, den Grafik PCIe BUS von AUTO/GEN3 auf GEN2 , das ist PCIe2.x.
Manche konnten auch das Flacker Problem lösen, indem sie die Bildwiederholfrequenz auf 120hz senkten. Sollte dies dein Problem lösen, dann hilft es nur auf einen Treiber Fix von Nvidia zu warten
Hallo zusammen, das in Post #7 beschriebene Problem ist ein treiberproblem und hängt mit den 144Hz zusammen im Nvidiaforum gibt es dazu dutzende user die davon berichten!
https://forums.geforce.com/default/topic/939358/geforce-1000-series/gtx-1080-flickering-issue/42/
Ich selber hatte auch das Problem und habe es beseitigt in dem ich den Nvidiatreiber 368.81 aufgespielt habe, seit dem gibt es das Problem nicht!
Auch der neue Nvidiatreiber 373.06 hat bei mir auch das besagte Problem!
MFG
@-GTX-
Den Lösungsansatz muß gleich in der Bekanntschaft verbreiten, die werden schauen, jaja immer gleich uppen ohne Rücksicht auf Kompaibilität. Aber wie sollte man das wissen, hat ja keiner mehr Zeit heutzutage.
Ich finde es schon bedenklich das dieses offensichtliche Treiberproblem nicht gefixt wird, aber wer weiß warum es eben noch dauert...
polskaesc schrieb:
ja genauso siehts auch bei mir aus!
Nach Doedls Vorschlag habe ich mal auf 120hz runtergestellt, da läufts einwanfrei.
Ich hatte jetzt sowohl einen älteren Treiber als auch den neusten (373.06) laufen, bei beiden die Probleme bei 144hz.
Die Version 368.81, von -GTX- vorgeschlagen, hatte ich noch nicht am laufen, die werde ich jetzt aber mal ausprobieren, vielen Dank!
Immerhin kann ich ein Defekt ausschließen, es scheint ja wirklich ein Treiberproblem zu sein :/
Ich habe dieses Problem mit meiner MSI GTX 1060 und meinem BenQ 144hz Monitor auch.
Neuester Treiber:
375.76
Gibt es schon nähere Informationen bzw. eine Lösung? :/
