NewsBitFenix „Prodigy M“ für Micro-ATX statt Mini-ITX
Bereits auf der Computex 2013 zeigte BitFenix eine Version des Prodigy-Gehäuses, die bei gleichen Abmessungen durch ein neues Innenraum-Design Platinen im Micro-ATX-Format aufnehmen konnte. Die finale Version des „Prodigy M“ wurde nun offiziell angekündigt.
Finde ich noch besser als das normale Prodigy. Peter mit umgedrehten Lüftern und die ganze warme Luft der Graka geht schön Kaminmäßig nach oben ausm Gehäuse raus ohne dabei die CPU weiter aufzuheizen. Die Netzteilpostition ist vielleicht nicht die geschickteste...
Das runde Aussendesign ist nicht unbedingt meins, beim Innenraum hat man sich aber endlich mal etwas gedacht und einfallen lassen (hallo Lian-Li?), wunderbar
Wobei ich mich immer noch frage warum. Im Artikel steht zwar: "Die ungewöhnliche Führung des Luftstroms vom Deckel zum Boden hin wird durch die Unterbringung des Netzteils in der Front bedingt, das seine Abluft nach unten bläst."
Aber wie soll das Netzteil die Abluft nach unten blasen, wenn der Lüfter entweder nach vorne oder hinten ausgerichtet sein dürfte? In dem einen Fall (vorne) könnte man dann das Belüftungskonzept ja auch einfach umdrehen und die Luft von unten/hinten nach oben ziehen lassen.
Son Mist. Ich finde das sehr suboptimal gelöst.
Das geniale war doch der liegende Aufbau, warum das Gehäuse nicht etwas breiter machen und den Aufbau beibehalten. Einen zweiten Laufwerksschacht rein, es noch etwas dämmen und damm it, es wäre der Traum.
Unten den Netzteilkäfig für modulare Netzteile anpassen.
Ein Modder hier hat doch gezeigt, wie es hätte aussehen müssen.
für 60€ sicher interessant aber 80€ wären mir zu viel.
hab schon paar mal überlegt von meinem big tower auf itx schreibtisch format zu wechseln.
bei dem case bräuchte ich kein neues board nur für 85€ gibts nen lian li case was mir optisch mehr zusagt.
bin daher noch unentschlossen 150€ dafür zu investieren.
Weil die Wabenöffnung zur Unterseite des Gehäuses führt und die Luft entsprechend dort aus dem Netzteil gedrückt wird. Wenn an dieser Stelle Lüfter einsaugen, dann erwischt es auch warme Luft.
