Bitte um Absegnung Gamer-PC
deOgi
Jan. 2015
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2975)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x http://www.amazon.de/Sharkoon-Value-Green-PC-Gehäuse-Tower/dp/B004REHPEE#productDetails
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Mein erster GAming PC eigenbau. MAx 1000 euro
TIPPS? VErbesserungen? Danke!! :)
perfekt ;), alles stimmig ... gut gemacht
Sieht alles gut aus =)
Sieht recht gut aus. Ich würde das Netzteil vielleicht eine Nummer, also 450 Watt, größer nehmen.
Passt.
Passt - das Netzteil wäre mir persönlich zu klein.
Nimm eine Nummer größer - 450/500 Watt - gleiche Serie.
Wird nicht die Welt mehr kosten - und denk dran - an dem Ding hängt die ganze Kiste.
Würde auch das 500 W Netzteil empfehlen ... wurde schon oft diskutiert (optimales Effizienzfenster, Alterung, Lastspitzen moderner Grafikkarten, Sicherheitspuffer etc.) ... sind nur 17 € Aufpreis, also einfach nehmen ...
Bzgl. Gehäuse würde man evtl. noch etwas mehr investieren ... außer, du hast dich jetzt total verliebt. Aber Qualität und Lautstärke sind bei Sharkoon immer nur Mittelmaß ... was ja okay ist, aber nicht mehr unbedingt für 60 Euro.
Alternativen: http://geizhals.de/?cmp=1155442&cmp=994528&cmp=888458&cmp=1146008&cmp=1013922&cmp=1019036&cmp=835990&cmp=954982&cmp=812617&cmp=1101420&cmp=788809&cmp=1110185&cmp=1200732
Okay DANKE viel mal!!!!!
Das mit den Kabeln und später auch all die Treiber richtig installieren macht mir Kummer.
Dazu ist das Laufwerk nur mit SATA1 und das Mainboard SATA3. Gibt es denn LAufwerke mit SATA3
danke für Support:)
und brauch ich da noch ne soundkarte oder so?
Ergänzung Nr.2 :D Bräuchte ich noch nen Gehäusekühler. denke nicht oder?!
sieht sehr gut aus, was noch fehlt ist ein SATA Kabel, beim Board sind nur 2 dabei du brauchst aber 3.
zB:
http://geizhals.de/delock-sata-6gb-s-kabel-schwarz-0-5m-84404-a458285.html oder
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Was gerade günstiger ist.
Wegen der Treiber, einfach auf die Herstellerseite des Mainboardherstellers gehen und alle Treiber die benötigt werden schon vorab downloaden, das Selbe bei der Graka und die bist bestens vorbereitet.
und was wäre mit einem Gehäusekühler brauch ich den?
Nein ... sind in den vorgeschlagenen (und auch im Sharkoon) bereits enthalten ... beim Sharkoon könnten sie aber evtl. etwas laut sein ...
ok DANKE
noch ne frage: was ist der unterschied zwischen:GeForce GTX 970 und EVGA GeForce GTX 970 FTW ACX 2.0
danke
Welche denn?
nvidia GeForce GTX 970 ist der Grafikchip ... der wird von vielen verschiedenen Boardpartner auf verschiedene PCBs und mit verschiedenen Kühllösungen verbaut (z. B. EVGA, MSI, Asus, Palit, Gigabyte etc.).
Ich rate eher zur palit jetstream, die stellt auch die Lüfter ab und Ost günstiger. Evga hat zwei kühler in Angebot und verschiedene taktraten
NVidia ist der Chiphersteller, dieser Chip sitzt auf allen 970ern egal von welchem Kartenhersteller. (Asus, MSI, Palit, EVGA etc.)
Was die Karten unterscheidet ist das Kühlsystem und die Werksübertaktung, der Chip ist wie gesagt immer der Selbe.
Welche du also nimmst hängt davon ab wie viel du für die 970 ausgeben willst und welches Kühlsystem du bevorzugst.
danke für Support:)
ODDs gibt es nur mit SATA 1.5Gb/s, das passt schon so, mach dir da mal keinen Kopf.
Eine extra Soundkarte brauchst du nur, wenn du sehr hochwertige Endgeräte verwendest. Für alles Andere reicht der onboard Sound.
Du brauchst keine weiteren Gehäuselüfter; das gewählte Sharkoon bringt serienmäßig 3 Lüfter mit: Lüfter (vorne): 2x 120mm (grün beleuchtet) • Lüfter (hinten): 1x 120mm (grün beleuchtet)
Der Zusammenbau eines PCs ist kein Hexenwerk; schau mal:
https://www.youtube.com/watch?v=6iWA--BN74w
