Fireblaze959
- Juni 2018
Hallo liebe CM Community,
Ich habe mir vor einen gaming PC zusammenzubauen und würde jetzt noch Hilfe bei der Lüfterauswahl und dessen richtige Positionierung benötigen.
Ich habe mir das folgende Gehäuse ausgesucht:
https://geizhals.at/aerocool-project7-p7-c1-schwarz-a1516003.html
und nun bin ich auf der Suche nach geeigneten Lüftern aus folgenden Gründen:
- der Gehäuselüfter ist Mist
- die Mosfets und Spannungswandler meines ausgesuchten AsRock Extreme 4 sollen laut ein paar Tests ziemlich viel Wärme produzieren, weiters mit einem i5 8600K und einer gtx 1070/1070Ti/1080 oder dann die neue 1170 (wann immer sie auch kommen mag) produziert man schon einiges an Abwärme, zum OC: Ich würde je nach benötigter Leistung mit meinem Scythe Mugen 5 rev.b für eine besonders hohe Langlebigkeit (7 Jahre sollten es schon sein) ca 4,5 bis 4,8 laufen lassen.
- ein guter Airflow und die einhergehenden Temperaturen sind bis zu einem gewissen Grad ja auch für die Langlebigkeit zuständig
Daher bitte ich um die Anzahl der Lüfter, die Modelle, Positionierung, und das wenn möglich nicht mehr als 30€ für z.B. 4 Lüfter
Ich hoffe es ist nicht zu viel verlangt![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
meine Ideeen bisher: 2 140mm vorne (würden die auch die HDD's kühlen? Siehe Fotos) und ein 120mm hinten, ein 120mm oben
Die Kühlleistung ist vorrängig, es sollte aber bitte keine Turbine draus werden![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Daten zum Case: vorne kann man 3 120er oder 2 140er einbauen, hinten einen 120er und oben bis zu 2 120er, das Gehäuse besitzt Luftfilter (da braucht man glaube ich etwas mehr Druck), und EINIGE Öffnungen im Gehäuse, bitte die Bilder ansehen, damit alles klar ist. Zum anschließen ein Y Splitter für die vorderen beiden
(Mobo PWM) und die hinteren beiden über Mobo PWM, da ich nur 3 Steckplätze zur Verfügung stehen.
bevorzugte Händler:
amazon, mylemon, e-tech, alternate, -> aus Österreich bzw. nach Österreich liefernd
großes Danke schon im Vorraus!
bevorzugte Händler:
