Black Screens - 7950X3D, B650E Aorus Master, G.Skill 6Ghz CL30...
HeaD87
Nov. 2007
ich habe folgendes Problem mit meinem neu zusammengestellten PC:
Unabhängig davon was ich am PC mache, bekomme ich, immer komplett zufällig, Black Screens. Dabei verliert der Monitor das Signal, Tastaturbeleuchtung ist aus, PC läuft normal weiter, es wird kein Q-Code mehr angezeigt und die CPU-LED leuchtet. Ein Neustart ist selbst über das Mainboard dann nicht mehr möglich und ich kann nur noch die Stromzufuhr kappen und dann wieder anschalten. Häufiger tritt dann beim Neustart das Problem auf, dass er im POST beim RAM hängen bleibt mit dem Fehlercode "C5". Ein Reset des BIOS hilft nicht immer und ich muss dann die RAM-Belegung tauschen.
Einmal ist das Problem 40 Stunden lang nicht aufgetreten und dann wiederum passierte es mehrmals innerhalb kürzester Zeit, usw....
Ich hatte folgende Problemfindungsversuche unternommen:
  • Diverse BIOS-Versionen getestet
  • RAM-Belegung hin und her gewechselt
  • EXPO an und aus
  • RAM-Spannung erhöht
  • RAM-Taktung verringert
  • M.2 SSD Belegung vertauscht
  • Windows mehrmals neu installiert
  • Und sonstige Verzweiflungsversuche im BIOS
Meine Hardware ist wie folgt:
  • Ryzen 7950X3D
  • Gigabyte B650E Aorus Master
  • G.Skill 6000MHz CL30
  • RX7900XTX
  • Be Quiet Straight Power 11 1000W
  • Samsung 990 Pro und WD850x M.2
Aktuell gehe ich davon aus, dass es ein Problem mit dem Mainboard ist. Unter dem Suchbegriff "B650E Aorus Master Black Screen" finden sich diverse Berichte, die genau mein Problem beschreiben und bei denen es am Mainboard lag.
Bevor ich diesbezüglich etwas unternehme und den Händler kontaktiere, wollte ich schauen, ob vielleicht wer noch eine Idee hätte, bzw. ob ich vielleicht irgend etwas übersehen habe.
Grüße
Head
HAst du Cablemods verbaut, also Verlängerungen oder Modding-KAbel?
Eigentlich hast du alles getan. Vermutlich liegt ein Defekt vor. Bloß wo? Alle Rambänke bestückt? Kannst du hier noch Testen?
Danke für die Antworten.
Ich habe mir Sleeve Kabel von Be Quiet geholt für mein Netzteil und zwei Y-Kabel für die Lüfter, das war es.
Ich hatte alle vier RAM-Slots belegt, genauso wie zwei Slots und ein Slot, bei letzteren beiden auch den Stick getauscht, hatte nichts am Fehler geändert.
Vielleicht dann doch das Mainboard? Eine CPU zum testen hast du vermutlich nicht?
Ne, ich bin auch die einzige Person die ich kenne, die die AM5 Plattform nutzt, daher kann ich das mit einer anderen CPU nicht testen. Dass die CPU einen Schaden hat, denke ich eher nicht, auch wenn die CPU-LED leuchtet, dafür spricht einfach zu viel dagegen.
Edit: Zumindest kann ich auch jetzt bestätigen, dass man den Fehler triggern kann, indem man Stresstests bei der CPU anwendet. Das war quasi bei allen gleich, die unter dem Google Suchbegriff "B650E Aorus Master Black Screen" von dem Fehler berichtet hatten und bei denen ein Mainboardwechsel geholfen hatte.
