[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe letzte Woche meine RTX 3080 (Gaming X Trio) durch die oben genannte 4080 ersetzt. Seit gestern habe ich im Desktop-Betrieb /sofort nach dem Starten und 2x auch schon im Anmeldebildschirm) weiße Blitze auf dem Monitor (siehe Video). Wenn ich die Bildwiederholfrequenz auf 144Hz oder niedriger stelle, verschwindet das Problem. Wenn ich danach auf 240Hz zurückstelle, ist das Problem verschwunden. In Spielen bemerke ich nichts vom Problem bzw. es taucht nicht auf. Außerdem wird seit gestern manchmal auch der Monitor in kurzen Abständen kurz schwarz. Das ist unregelmäßig und auch nicht reproduzierbar. Oft auch nur kurz nach dem Starten. Kann aber Zufall sein. Seit 30min war jetzt kein schwarzer Bildschirm. Die Grafikkarte ist über 3 verschiedene Kabel am NT angeschlossen und dann per mitgeliefertem Adapter an die Grafikkarte. Nach Rücktausch auf die 3080 gab es keine Probleme mehr. Seltsam ist ja, dass alles in der Kombi eine Woche lang mit 0 Problemen lief und dass ich das Problem durch verändern der Bildwiederholfrequenz umgehen kann, was mich irgendwie an einem Hardwareproblem zweifeln lässt.
Treiber komplett deinstalliert und neu installiert. DP-Kabel getauscht. DP-Port an der Grafikkarte gewechselt. Energieeinstellungen im Grafiktreiber und Windows geändert. Alles hat nichts geändert. Nur der Grafikkartentausch hat etwas gebracht.
Bios, Treiber, Monitorfirmware etc sind alle aktuell.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 5800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z Neo cl 16-16-16-36
- Mainboard: Asrock B550 PG Velocita
- Netzteil: DarkPower Pro 11 1000W
- Gehäuse: bequiet 500DX
- Grafikkarte: INNO3D 4080 ICHILL X3
- SSD: Samsung Evo 970 250GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Monitor: Dell Alienware AW2723DF, CPU-Kühler: DarkRock 4 Pro
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
