samsungtr
- Jan. 2008
Guten Tag,
wenn ich meine CPU übertakte kann ich keine Spiele spielen ohne einen Bluescreen.(alle 5 bis 20min, manchmal auch sofort)
Jedoch läuft Prime ca 20-30min Problemlos, auch 3DMark11 durchläuft er ohne Probleme. Die CPU wird bei einem Takt von 4,6 GHZ unter Vollast nicht wärmer als 55grad. Auch ein leichtes anheben des Taktes mittels Multiplikator auf 39 von 38 löst ein Bluescreen aus.
Das komplette System verbraucht wenn Furmark und Prime parallel laufen ca 440W, also kann ich das Netzteil als Problem ausschließen.
Die Grafikkarte übertakten und Spielen ist kein Problem, also schließe diese auch aus, die Kühlung ist auch ok denn zwei 120mm Lüfter bringen Frischluft direkt neben dem Kühler und 2 80mm Lüfter als Abluft.
Die Bluescreens treten beim Spielen von Battlefield3 auf, bei 100% GPU und 60% CPU Auslastung , aber auch bei Left4Dead2 ca 30-40% GPU und CPU Auslastung.
Nun frage ich mich ob es evlt. an den Arbeitsspeichern liegt, hat jemand mit den KingstonHyperx DDR3 1600mhz ähnliche Probleme die gelöst wurden?
