Bluescreen dump of physical memory
PingPong114
Okt. 2009
Hey,
ich bekomme seit einigen Wochen sehr unregelmäßig Bluescreen,
diese bleiben immer nur sehr kurz danach startet der PC neu,
in meiner Signatur ist mein System/Daten.
Beim Bluescreen steht immer unter "dump of physical memory" und dann solche Zahlen verändern sich immer 80-100 so ca.
Windows sagt:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80003492905
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFFFFFFFFFFFF
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\091310-21528-01.dmp
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER-35849-0.sysdata.xml
Sagen tut mir das nicht wirklich was, die Bluescreen treten in spielen sowie auch im Desptop betrieb auf, meistens im Desktop betrieb.
Ich hab mal etwas gegooglet und hab gesehen, dass es mit der Spannung zutun haben könnte, stimmt das & wie viel müsste ich dem Ram "geben"?
mfg.
was für ein Betriebsystem nutz du?
hattest du die Fehler von Anfang an
also ich kämpfe mit dieses Problemen schon seit anfang an und hoffe nun auf eine Lösung
dein Fehler klingt sehr nach der falschen Konfiguration deines RAMS
DRAM Configuration / 1T/2T Command Timing = 2(T) direkt einstellen -
rechts steht unter "SPD & Auto" sicherlich "- -"
die RAMs auf 8-8-8-24 / 2T / bei 1,64V/1,66V -
hoffe ich doch mal, dass es nur die Konfiguration ist!
Am Anfang als ich den PC zusammengebaut habe, habe ich den Ram eingestellt dann lief alles, dann nach etwas 1 monat oder länger, trat dieses Problem auf, könnt ihr mir sagen, wie ich den Ram am besten einstelle, das wäre super (:
@ Hanne, ich habe gerade CPUz auf, hier mal ein Screenshot:
was sagt den die Herstellerseite dazu?
Dann versuchs mit
8-8-8-24 / 2T / 1,6V - wird aber nicht klappen, da die RAMs auf dem MB mehr als 1,5V benötigen werden -
und stell die RAMs direkt auf "1333" ( 667) ein
wurde schon gepostet
Ich meine bei 1,5V werden die RAMs nicht stabil laufen - 1,6V versuchen - oder 1,64V bzw. 1,66V - NICHT HÖHER
Aus den obigen Angaben laufen sie mit "1333" - mehr wird es wohl nicht, nur mit viel Glück bei "1600" - aber bei 8-8-8-24 /2T / 1,64V sollte es auch damit evtl. funktionieren (XMP )
Das bekommt der CPU nicht - besser gesagt dem eingebauten Controller -
bei 1,65V ist Schluss bei Gigabyte MBs sind es 1,66V da nicht "1,65V" einstellbar
