Bluescreen - PAGE_FAULT_IN_NONPAGE?
MrT123
März 2005
hab seit einiger Zeit seltsame Bluescreens. Meldung ist "Page fault in nonpage"! Ist das wieder hinzukriegen, oder ist es der Arbeitsspeicher? Hab da so ein paar Sachen herausgegoogelt, die darauf schliessen. Fände es nicht so toll, wenn sich mein RAM jetzt verabschiedet. Hat jemand ne Idee oder Lösung?
Danke
Meistens ist es gut, wenn man auch das Betriebssystem und Servivepack mitteilt.
Ansonsten schaue mal in dein Windowsordner nach einen Ordner wo Minidump heißt.
Wenn darin eine mini0815-01.dmp Datei ist lade die mal als Zip hier hoch.
Ich setze die mal in Debugger und schaue ob ich einen Hinweis finde.
Ansonsten teste mal deinen Speicher mit Memtest in CB-Downloadbereich auf Fehler.
Viele Grüße
Fiona
sorry...habe ich vergessen. Windows XP mit SP2.
Danke
hab hier mehrere minixxx-xx.dmp Dateien. Welche soll es denn sein?
Hab hier folgende:
mini010304-01.dmp
mini032105-01.dmp
mini032105-02.dmp
mini032305-01.dmp
mini032905-01.dmp
Soll ich die aktuellste mal hochladen?
Danke!
Ja lade mal die aktuellste hier hoch.
Komprimiere die als Zip.
Gruß Fiona
hier die aktuellste Datei!
Hoffe du kannst sie mal kontrollieren.
Vielen Dank.
Sieht nach deinem Antivirenprogramm aus.
Could not read faulting driver name
Unable to load image fsavp.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fsavp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fsavp.sys
Probably caused by : fsavp.sys ( fsavp+12326 )
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fe770000, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 81be4b49, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Betroffen ist bei dir die Datei fsavp.sys .
Habe nur Hinweise das die ein Bestandteil vom Antiviral Toolkit Pro ist.
Auch andere AntivirenProgramme wie zum Beispiel FSecure und Kaspersky können die Datei verwenden.
Teile mal dein Antivirenprogramm mit.
Schaue mal auf der Herstellerseite in die Knowledgebase oder Support nach dem Fehler.
Habe auch Hinweise das eine Installation mit Adminrechten geholfen hat und das Programm auch mit Adminrechten ausgeführt werden soll.
Vielleicht auch nochmal deinstallieren und neu installieren.
Viele Grüße
Fiona
@FBrenner
würde mich doch sehr wundern, schliesslich läuft der schon ewig auf meinem rechner ohne zu mucken.
wie kann man übrigens diese minidump dateien auswerten? gibt es dafür ein tool?
Handelt sich um Kaspersky um es zu präzisieren. Werde es mal runterschmeissen und neu installieren.
Danke
Ich hatte mal den gleichen Fehler!
Hatte Kapersky drauf!
Den deinstalliert und Anitivr drauf und alles war wieder gut.
Teste das mal...
www.antivir.de
Cool...danke.
Werde das Tool mir auch mal saugen und die anderen Datein debuggen. Nur um zu gucken, ob es immer der Kaspersky war. Danke für eure klasse Hilfe!
THX
