Bluescreen USBXHCI.SYS
H-Y-P-E-R
Feb. 2008
hi!
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
hatte heute einen bluescreen und laut bluescreenview irgendwas mit USBXHCI.SYS. (USBXHCI.SYS+2c670)
zu meinem system:
msi x99a gaming pro carbon (1.30 Bios, ist das neuerste)
Intel® Core™ i7-5820K (auf 3,8 ghz)
Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
GTX 1080 MSI
Corsair HXi Serie HX850i
Windows 10 Pro 64
bin leider ein ein perfektionist und will wissen von wo dieser ausgelöst wurde auch wenn das der erste bluescreen war! :D
habe einen usb-hub auf dem ich einen xbox wireless adapter dran hab, (ab und zu kann ich keine verbindung ziwschen controller und adapter herstellen, sonst geht er ganz normal) kann dieser fehler von dort kommen? (USBXHCI.SYS :volllol:)
danke schon mal im voraus! :)
XML-ansicht von der windows ereignisanzeige:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-12-18T15:24:13.829410000Z" />
<EventRecordID>2377</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>HYPERX99</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">313</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x3</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xfffff800432c7970</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xfffff800432c78c8</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">2</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
Wenn ich Google nach der Sys-Datei frage, ist das hier der 1. Treffer.
Ist der Hub schon älter?
Die Sysdatei scheint nicht den besten Eindruck zu machen, wenn ich mir das da so durchlese und dann ist da die Rede von Konflikten zwischen MS-Hardware und dem USB Hub, was ja bei dir zutreffen würde.
Habe es jetzt aber auch nur überflogen, vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
vielen dank fürs suchen bzw. für deine hilfe! :)
habe selbstverständlich gegoogelt und habe auch diesen treffer gefunden, nur leider bin ich nicht schlau draus geworden.
der hub, ist 2 jahre alt!
interessanterweise kam der bluescreen währenddessen ich in der windows ereignisanzeige stöberte. (hatte vohrer keinen bluescreen, war nur neugierig und hab mich da so ein bisschen durchgeklickt und zack war der bluescreen da)
könnte es noch etwas anderes sein?
Der Hub kanns eigentlich nicht sein. Der hat ja keine Verbindung zum Betriebssystem. Nur dein Hostcontroller wird (über die usbxhci.sys) direkt vom Betriebssystem angesprochen. Wahrscheinlichste Ursachen die mir spontan einfallen:
1. Bug im usbxhci
2. Hostcontroller defekt
3. Speicher oder Prozessorfehler durch OC
danke für die hilfe! :)
dann werde ich das weiter beobachten. :)
glg
hallo wieder! :freak:
hatte schon wieder einen bluescreen! :(
schon wieder was mit USBXHCI.SYS+2c670. ( USB-XHCI-Treiber, Fehlerprüfcode: 0x00000139)
hier die XML-Ansicht:
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2016-12-24T08:45:20.895887800Z" />
<EventRecordID>3130</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xffffbc80292b8970</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xffffbc80292b88c8</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
</EventData>
</Event>
hab nichts geändert, woher kommt dieser Fehler immer?
Bitte um Hilfe!:)
hab diesen Beitrag im MSI-Forum gefunden:
https://forum-de.msi.com/index.php?topic=110731.0
die schreiben dort aber nichts von Bluescreens!
