-Legend-Storm-
- Dez. 2015
Hallo zusammen
seit 1 Monat stürzt mein PC unregelmäßig bei Spielen ab.
seit zirka 1 Woche leider ziemlich oft und ich weiß langsam nichtmehr was ich machen soll
Beim zocken bleibt das Bild stehen der Ton hängt und der PC startet sich nach ner Zeit neu dann kommen meist diese BS Auswertungen bei raus
On Mon 14.01.2019 11:44:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011419-9812-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0xDF9EB)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050033, 0x506F8, 0xFFFFF8800F3469EB)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.58
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.58
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.58 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
On Sat 12.01.2019 18:50:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011219-12090-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1B1BF6)
Bugcheck code: 0xF7 (0x2001B79E914, 0xF8866AA27302, 0xFFFF0779955D8CFD, 0x0)
Error: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
Bug check description: This indicates that a driver has overrun a stack-based buffer.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
Google query: NVIDIA Corporation DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
wenn ich den PC danach nicht komplett aussschalte und Neustarte stürzt er meist nach kurzer Zeit im Desktop Betrieb erneut ab und es kommen dann diese Meldungen
On Mon 14.01.2019 11:54:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011419-9952-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xC7C9A)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF960000C7C9A, 0xFFFFF88007CA4A10, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Mehrbenutzer-Win32-Treiber
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sat 12.01.2019 12:22:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011219-10732-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x93BA0)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFEA80208EA0C8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80003114742)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Fri 11.01.2019 16:02:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011119-10140-02.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0x4, 0xFFFFF880098BB880, 0x0)
manche Tage läuft er den ganzen Tag ohne Probleme Realbench läuft sauber durch Spiele laufen alles gut und dann fängt es wieder an sei es beim kopieren einer Datei, beim öffnen eines Programmes oder beim Spielen
habe letzte Woche den Ram getauscht ( zwar nicht wegen diesen Fehler ) aber leider ist das Problem dadurch nicht weggegangen
Sys Daten:
5930K ( 4.4 ghz ) Fehler kommt auch mit Stock Takt
4x4 Gb 2666 vorher jetzt 4x8 GB 3000
1080ti von msi ( lief ganze zeit mit 400+ ram takt und zirka 76 mehr gpu takt das sie auf 2000 mhz max kam )
netzteil ist ein Seasonic Platinum 1 mit 660 Watt
Win 7 als OS
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
dachte erst wäre ein Nvidia Treiber bug aber habe bereits 10 verschiedene Treiber versucht und den alten vorher immer mit DDu gelöscht
Sys Daten:
Win 7 als OS
