Brauch eine neue Grafikkarte meine GeForce GT 720 ist zu lahm, hab ein 500 Watt Netzteil und will das auch behalten
- Ersteller Schlomo89
Fighter1993
Admiral Pro
- Juli 2009
NT reicht,Schlomo89 schrieb:Ist die Marke eigentlich egal, also SFX und Gigabyte und Sapphiere und so weiter?
Gute Marken bei AMD sind XFX und Sapphire.
Powercolor ist auch noch gut.
Von Gigabyte hört man, sei es Nvidia oder AMD im Moment nicht so viel gutes.
Du könntest auch ne Nitro+ von Sapphire kaufen oder halt die Merc 319 von XFX, mit beiden machste nichts falsch.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ne 6700XT? grundsätzlich ja.Schlomo89 schrieb:Das klappt auch mit 500 Watt Netzteil?
bei ner karte mit je einem 6pin und 8pin den 8pin an PCIe1 und den 6pin an PCIe2.
SFX ist ein format für netzteile. pauschal gilt: es gibt keine guten marken, nur gute modelle.Ist die Marke eigentlich egal, also SFX und Gigabyte und Sapphiere und so weiter?
Deathangel008 schrieb:ohne besondere ansprüche tut es die jeweils günstigste.
Die Customs nehmen sich kaum was, wenn man die Leistung betrachtet. Da kannst du ruhig die günstigere 6700XT Red Devil nehmen. Die ist unter Last wenigstens schön leise https://www.computerbase.de/artikel...75958/seite-2#abschnitt_lautstaerke__kuehlung
D
DigitalBlizzard
Also mit der 5800x CPU und einem 500 Watt NT sind eine RX 6800 ohne XT oder eine RTX 3070 drinne, mit beiden erreichst ausreichend FPS für FHD, das NT mit 500 Watt reicht im Normalfall aus, wenn Du allerdings Wasserpumpe / WaKü und RGB Beleuchtung an allen Ecken sowie viele HDD s hattest, dann wäre die Grenze eine 3060Ti oder 6700XT
https://netzteilrechner.com/?s=f1fa4b0ba4f8
Die von A.Xander empfohlene 6700XT Red Devil ist super, ebenso die Hellhound,. Wenn Du lieber bei Nvidia bleiben möchtest, dann
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ti-gaming-z-trio-8g-lhr-v390-290r-a2555646.html?hloc=de
Oder eben die hier, die gehen alle noch mit dem NT
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9810_06+16+-+RTX+3070
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9809_05+12+-+RX+6800
Solltestmal schauen was die Monitore können, adaptive Sync unterstützt in der Regel AMD und Nvidia, G Sync Nvidia, wichtig ist die Zeilenfrequenz, wenn Du 60 Hz Monitore hast, brauchst dir um 100FPS keine Gedanken machen, dann solltest die Frames im Game eh auf 60 FPS begrenzen, sofern die Monitore kein Sync haben.
Wenn die Monitore allerdings 144 Hz z.B. haben dann haben sie meist auch ein Sync System an Bord und dann macht auch die größere Grafik Sinn, wenn Du allerdings nur 60/75 Hz Monitore hast, macht mehr als eine 3060/3060ti eh keinen Sinn.
- März 2022
Ja, ich denk Mal es wird eine Radeon 6600 werden! Schaut für mich nach der Besten Preis-Leistung ausDigitalBlizzard schrieb:
(Vollzitat gekürzt)
D
DigitalBlizzard
Die 6600 ist Recht schwach auf der Brust, also die 6700 würde ich schon anpeilen, oder dann eben besser die 3060ti
https://www.pcgameshardware.de/Rade...ew-kaufen-Preis-6600-XT-vs-3060-Ti-1377026/2/
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Da wäre ich mir nicht so sicher, zumindest bei der RX 6800...DigitalBlizzard schrieb:Also mit der 5800x CPU und einem 500 Watt NT sind eine RX 6800 ohne XT oder eine RTX 3070 drinne,
D
DigitalBlizzard
Habe gerade eine RX6800 mit einer 12700k verbaut, maximale Systemlast 476 Watt gemessen
https://www.your-it-world.de/device/1107-red-devil-torrent
AIO, HDD, 2x m2 SSD, 6 Lüfter, RGB und zwei rams
Und die volle 100% Auslastung von GPU und CPU erreichst sowieso maximal beim Benchen, im Gaming nicht, zudem hat jedes 500Watt NT 500Watt konstantleistung, dazu eine Peakleistung die nochmal gut 10% höher liegt.
aber 6800 ist eh raus, denke wird sich auf 6600XT / 3060Ti oder 6700 / 3070 ausgehen
D
DigitalBlizzard
Es reicht in jedem Fall bei ner 3070 und ner 6700XT locker, und da kommst auch nicht an eine " Kotzgrenze" denn die gibt es nicht, nur wenn ein NT ständig in den Peak fahren würde wäre das schlecht, reguläre Nutzung im Gaming wirst bei ca 370-430Watt mit einer 3070 oder 6700XT liegen, mit einer 6800 ohne xt etwas darüber, 30-40 Watt mehr.
ideal wäre von Leistung und Last eine 6700XT oder 3070.
Kannste hier aber schon nachrechnen, freier Rechner, ohne Marketingaufschlag eines Herstellers.
Stimmt verdammt genau der Rechner
JahJah192
- März 2020
Nimm ne günstige 3060 oder 3060ti für Full HD und die Games mehr als ausreichend + wenns in Zukunft mehr werden soll, kannst auf DLSS zurück greifen.
Mit dem restlichen Geld würde ich den Pure Base 500 Schwitzkasten entsorgen und ein besseres Air Flow Gehäuse kaufen, da tust den Komponenten sicherlich auch was gutes.
D
DigitalBlizzard
Jap, 3060ti oder 3070, oder 6700XT, damit wirst Happy.
@JahJah192
wieso Pure Base 500 schwitzkasten!?
Ich nutze das Case seit fast 2 Jahren, perfekt, worauf begründest Deine Aussage ?
Habe keinerlei Probleme mit dem Airflow, top Temperaturen und leise, kommt auf die Lüfterkonfig an.
Kennst das Case offensichtlich nur von Bildern, denn auch das 500 hat sehr gute Luftzufuhr, da die Front seitlich und unten offen ist.
Es ist nichts als ein Ammenmärchen, das ein Mesh Case den besseren Airflow hat, mitunter sogar einen schlechteren, weil es auf die Innenraumaufteilung ankommt, auf die richtige Lüfterkonfig und möglichst wenig verwirbelungen und im PB500 bekommst einen perfekt gelenkten Luftstrom hin.
Nix schwitzkasten, bestätigt dir auch jeder Test
@JahJah192
D
DigitalBlizzard
Die Front ist nicht geschlossen, die ist seitlich und unten offen.
Geh Mal auf meinen Link unten mit Digital Blizzard, da siehst es genau.
D
DigitalBlizzard
https://www.hardwareinside.de/be-quiet-pure-base-500-im-test-44277/
Case | CPU-Temp | GPU-Temp |
be quiet! Pure Base 500 (Deckel offen) | 40,15 | 43,40 |
be quiet! Pure Base 500 (Deckel zu) | 45,00 | 45,50 |
BitFenix Nova Mesh TG | 41,00 | 41,00 |
BitFenix Saber | 43,00 | 45,00 |
Corsair iCUE 465X RGB | 40,10 | 39,10 |
Corsair iCUE 465X RGB (+Hecklüfter) | 37,75 | 37,50 |
Deepcool Macube 310P | 43,50 | 50,00 |
Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB 3F | 51,55 | 46,60 |
Fractal Design Vector RS (Glasdeckel) | 41,70 | 49,20 |
Fractal Design Vector RS (Meshdeckel) | 41,05 | 48,80 |
Kolink Ethereal | 47,15 | 51,40 |
Kolink Refine | 47,00 | 51,00 |
Lian Li Lancool II | 41,00 | 43,00 |
Phanteks Eclipse P400A (High) | 40,50 | 40,50 |
- Frage
