[Brauche Hilfe] Neue Wasserkühlung
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
Apr. 2006
Morgen zusammen:D
Nachdem ich Jahre lang ein Verfechter der Luftkühlung war, wollte ich mir jetzt (um genauer zu sein, Anfang November) mal eine Wasserkühlung gönnen. Deshalb habe ich nicht viel Ahnung davon. Ich habe zwar einiges im Netz gelesen, wollte mich aber trotzdem nochmal von euch beraten lassen, da es ja schon um einiges an Geld geht. Für eine Wakü habe ich mich entschieden, da sich mit Wasser bessere Temperaturen, was wiederum gut für 's OCen ist und ein geringerer Geräuschpegel erreichen lassen.
Eingebaut werden soll das ganze in ein Yeong Yang Super Cube Server Case (YY-B0420). Allerdings in schwarz und nicht in diesem komischen Weiß-Beige-Gammel.
Gekühlt werden soll folgendes: Ein Conroe (naja, eigentlich Allendale) E6400, der (natürlich)
OCed wird, eine 7600GT (sieht man da nicht, es wird aber die geile schwarze von XFX werden) und eventuel auch der Chipsatz. Beim Chipsatz bin ich aber noch nicht sicher, da eine Passivkühlung bei guter Belüftung reichen sollte. Festplatte höchstens wenn sie nervt, sonst ist das genauso überflüssig wie ein wassergekühltes Netzteil.
Nach dem Lesen diverse, mehr oder minder informativer Seiten habe ich mir folgende Komponenten rausgesucht:
Zern PQ Plus (kann man den mit einer dieser Halterungen (unten) auch auf 478, 939 und AM2 umrüsten?)​
Eheim 1048 (von der Leistung sollte die reichen und nicht zu doll überdimensioniert sein!?)​
Das war es aber auch schon, bei den anderen Sachen bin ich ganz planlos. Was ich aber möchte (es sei den ihr sagt, alles Mist) sind:
2 Triple Radis, welche im Deckel des Cases versenkt werden. Einer links einer rechts, sonst sieht das nicht aus.Das müsste auch gehen da das NT und sitzt​
10 gute 120er Lüfter (6 für die Radiatoren, drei für 's Case (2 hinten einer vorn) und einer als Ersatz)​
Dann fehlen noch Schlauch, Wasserzusatz und Anschlüsse. Was könnt ihr mir empfelen?
Wichtig sind mir Leistung und Qualität, meine teure Hardware ist mir schließlich lieb und Optik (in der Reihenfolge, wobei die ersten beiden gleich wichtig sind. Der Preis ist auch wichtig, aber nicht entscheident. Ich wollte 200€ - 350€ ausgeben.
So das wären die Komponenten. Ich habe allerdings noch ein par Fragen zu Waküs:
Was ist wenn die Komponenten fehlerhaft sind, also schon fehlerhaft waren, ich alles korreckt eingebaut habe, meine Hardware dann aber "ertrinkt" weil der Kühler Mist war. Krieg ich dann Schadensersatz vom Hersteller? Zumindest dann wenn klar ist das kein Fehler bei der Montage war?​
Ich hab gehört Kupfer und Alu(?) vertragen sich nicht in einem Kreislauf? Geht das mit Wasserzusatz trotzem?​
Und wie sieht es mit der Überwachung aus? Ich dachte an den Aqua Computer aquaero. Aber den kann nur vier Lüfter. Was gibt es noch für Alternativen? Die mehrer Lüfter können und viel Temp.-Sensoren. Display ist kein muss, lieber günstig. Kann man als Sensoren diese Standarddinger von Conrad und so nehmen? Und was für Durchflussmesser nimmt man am besten?
Ich bin offeb für jegliche Verbesserungsvorschläge.
Sry, für die Fragen über Fragen, aber jeden fängt mal an.
Puh!
Ganz schöner Roman geworden!
Ich hoffe ich könnt mir ein wenig helfen.
Schon mal ganz großes THX für die Hilfe!
Felix
PS: Good night/Good morning:D
Für C2D + 7600GT ist selbst ein aktiver Tripple Radi schon ausreichend... -.-
Wenn du 10x 120mm hast, kannste gleich bei Luft bleiben.
Wenn du aber unbedingt 2 Radis brauchst, nimm doch Loonies @ 5Volt blasend nach oben, dann brauchste vll auch nurnoch 1-2 vor den HDDs...
Ich finde bei deinem System ist eine Wakü wirklicher Overkill. Deine CPU und die GPU kommen zusammen nicht mal auf 90W, die ließen sich eigentlich beide passiv kühlen, mit einem 120 im Heck und im Netzteil. Daher stimmt das mit dem geringeren Geräuschpegel nicht. Ich würde mir die Wakü sparen und wenn du später mal "heißere" Komponenten hast, kannst du dir ja immernoch eine holen.
Wie stark soll denn oced werden?
Und wenn du unbedingt WaKü willst, mach doch erstmal einen Tripple mit 3 120mm @5Volt rein. :rolleyes:
Oder du holst dir nen Mora Core das ist ein passiver Radiator mit guter Leistung...
Wenn man will kann manden mit 9 (glaube ich zumundest) 12'er Ventis bestücken und diese dann per lüftersteuerung bei Bedarf aktivieren...
Das wäre meiner Meinung nach das non+ultra :-)
OK, stimmt 2 Tripple sind etwas übertrieben. Notfalls noch einen reinbauen geht ja noch. Einer sollte aber auch mit neuen Grakas zurechtkommen, die 7600GT soll erstmal nur bis die ersten bezahlbaren DX10-Karten draußen sind reichen.
Von dem Mora bin ich nicht so angetan. Der ist schon fast riesig und teuer und hat (notfalls) auch 9 Lüfter.
Ich werde dann wohl "nur" einen Trippel im Deckel versenken, bei dem Cape CORA bin ich eher skeptisch, da der ja nicht dafür gedacht ist noch Lüfter zumontieren. Und wenn es immer Sommer dann schön warm in meinem Zimmer ist!?
Ist es egal welchen 360er ich nehme oder gibt es gravierende (Temperatur-) Unterschiede?
Und dann halt noch 3 Yate Loons dadrauf/drunter.
Also wenn du High End willst, dann solltest du die Laing DDC 1 RT nehmen, da diese auch noch ein Tachosignal an die Überwachung des CPU Kühlers sendet. Außerdem ist die wunderbar klein, leise und stärker als die Eheim, was etwa 3°C Unterschied ausmacht.
Radis sind auch viel Geschmackssache, einen richtig schlechten habe ich noch nie gesehen (ausser vll von Thermaltake :D)
Ich finde die Black Ice Stealth Reihe sehr schön, mein alter Black Ice Tripple Xtreme war schon extrem gut, aber jetzt gibts das ganze schon dünner. :daumen:
Allerdings hatte der Black Ice keine richtigen Gewinde und keine Schrauben anbei, weil manche User die amals mitgelieferten zu tief reingedreht hatten... :rolleyes:
Ich habe dann Spaxx Schrauben mit 3,5mm Breite genommen. :freak:
Ok, jetzt sieht meine Wakü wie folgt aus:
Zern PQ Plus 34,90
Watercool HK GPU-X Rev2.5 GF7600GT 49,90
Eheim 1048 39,90
Alphacool AGB1.1 für Eheim 1046/48 22,90
Alphacool Radiator NexXxoS Xtreme 48,90 oder Black ICE Radiator GT Stealth 360 69,90
5x Yate Loon 35€ - 50€
PUR-Schlauch 10/8mm 2,5€/m oder lohnt der Aufpreis für den Tygon Schlauch 11,2/8mm 4,9€/m ?
Einbaublenden 19,9€
Anschlüsse mal schauen, jenachdem welchen Schlauch ich nehme.​
Gesamt: ~275€
Fragen:
1.)Noch Anregungen/Vorschläge oder ist das so OK?
2.)Was für Wasserzusatz muss man nehmen? Oder gehts auch ohne?
3.)Wie viel Meter Schlauch braucht man ungefähr? Eher 2m oder eher 5m?
Ich find den Tygon ganz gut, kann man besser verlegen...
zu 2) Ja, Wasserzusatz brauchst Du, welcher da am besten ist, kann ich dir aber nicht sagen
zu 3) 2 m bis 3 m sollten dicke reichen, kommt auf die Größe vom Case an
Schau mal Wakü-Kaufempfehlungsthread von HWL, da steht sehr viel drin...:)
hallo, ich würde als pumpe eine laing nehmen und am besten die mit agb von alpacool nimm die normale die reicht locker und ist nicht zu hören die powerversion ist etwas lauter aber beide pumpen verblasen jede eheim und sind langlebiger und die anlaufprobleme sind eliminiert.
als radi reicht einer locker ich würde da einen blackice nehmen mit x-flow ideal für die laing.
als cpu kühler würde ich den nexxxos xp bold nehmen ein hammerteil.
schläuche und verbindungen sind geschmacksache ich nutze welche zum schrauben ein besseres gefühl.
gruß psychoboy
Selbst wenn die Laings länger halten würden als die Eheim Pumpen, wäre das völlig egal, da die Eheim Pumpen meist Jahrelang halten, 10 Jahre sind denke ich normal. Und das mit unhörbar bezweifele ich. Ansonsten bringt die ohnehin nur wenig, den Temperaturunterschied, den du erreichst (auch mit blackice und nexxxos xp) gerechtfertigt den Preis meiner Meinung nach nicht.
Als Wasserzusatz gibts auch Leute die Frostschutzmittel/Antikorrosionsmittel fürs Auto nehmen, Sollte ja eigentlich auch funktionieren, denn die Aufgabe des Mittels ist ja die gleiche.
Ach sche***! Wer die Wahl hat, hat die Qual:(
Bei der Pumpe werde ich mit mir irgendwie nicht einig! Laing? Eheim? Länger halten muss die eh nicht (5 Jahre oder gar 10 Jahre reichen, länger werden ich die eh nicht benutzen).
X-Flow heisst doch, dass das Wasser auf kompletter Breite im Radi fliest. Also an einer rein und gegenüber wieder raus?! Und sonst muss das Wasser doch erst "wenden" und Ein- und Ausgang liegen nebeneinaner. Was ist besser und wieso?
Desweiteren habe ich mich für 3m Tygon entschieden. Dazu dann diese 1/4 Zoll auf 11/8mm Anschlüsse.
Als Zusatz nehm ich dann irgendwein Schutzmittel, kosten ja auch nicht die Welt. UV und so brauch ich eh nicht. Kann es aber sein, das wenn ich so billiges fürs Auto nehme die Schläuche trüb werden? Hab mal sowas gelesen.
