Brauche ich eine Grafikkarte oder reicht eine CPU mit Grafikchip
Nardoa
Apr. 2015
gleich vorweg, es geht nicht ums Spielen auch wenn das jetzt wahrscheinlich auf Unverständnis stößt.
Ein neuer Rechner wird fällig und es geht in erster Linie um Office, Datenbanken Bildbearbeitung usw.
Wichtigster Punkt aus meiner Sicht sind die zwei Monitore, 5.120 x 1.440 (Samsung) + 3440 x 1440 (Dell), wobei der Dell früher oder später durch einen zweiten 5.120 x 1.440 (Samsung) ersetzt wird.
Jetzt werden ja bei Grafikkarten immer die Pixel der max. Auflösung angegeben und da habe ich nun die Befürchtung das es bei einer CPU mit integriertem Grafikchip irgendwann eng wird.
Auch stellt sich mir die Frage ob es bei den angestrebten 2 x 5.120 x 1.440 nicht ratsam ist von vornherein eine Lösung mit 2 x DisplayPort zu wählen und das wäre dann wohl nur mit einer separaten Grafikkarte möglich, zumindest sehe ich bei allen Boards nur 1 x DisplayPort + HDMI?
Generell tendiere ich ja stark in Richtung AMD Ryzen auf einem Board mit X570-Chipsatz, nicht zuletzt wegen PCI-Express-4.0 und Standards wie Bluetooth 5.0 und WLAN 802.11 ax.
Nachdem was ich bis jetzt so gesehen habe braucht es da auch keinen riesen Rechner mehr sondern gut ausgewählte Komponenten um für die nächsten Jahre auf dem Laufenden zu sein.
Ja, und wenn den die Empfehlung in Richtung separater Grafikkarte geht ist immer noch die Frage, was ich dann brauche?
Danke und Grüße
Nardoa
welche CPU schwebt dir den vor?
die aktuellen Ryzen haben keinen Grafik Chip.
oder reicht dir eine Low-end office cpu?
wobei High-end Mainboard mit Low-end CPU gibt irgendwie auch keinen Sinn.
Welche Auflösung die Grafikkarten bzw. Grafik-Chips können, steht immer auf der jeweiligen Hersteller Seite.
Wenn du in Richtung Bildbearbeitung gehst solltest du beide Monitore über den gleichen Anschluss (am besten Displayport) anschließen. Der Grund ist der unterschiedliche Farbraum bei der Übertragung (HDMI nutzt meist YCbCr, Displayport RGB). Auf meiner Arbeitsstelle habe ich zwei identische Monitore an einem Mac mit beiden Varianten angschlossen und der HDMI-Monitor neigt wegen YCbCr zu Colorbanding. Deshalb nimm besser ne kleine Grafikkarte mit zwei Displayport-Anschlüssen.
Doch, einen gibt es, den Ryzen 5-3400G, das war es bei AMD aber auch schon.
Ich habe zwar nichts zu verschenken aber eine Low-end CPU muss es nun wirklich nicht sein, wie Du schreibst dacht da keinen Sinn.
Ja, diese Angaben sehe ich ja auch allerdings weiß ich nicht genau was ich davon halten soll, hier z.B. die Angaben vom Intel Core i7-9700K
HDMI 1.4a (4096x2304@24Hz), DisplayPort 1.2 (4096x2304@60Hz), eDP 1.4 (4096x2304@60Hz)
Kann ich jetzt parallel 1 x HDMI mit 4096x2304 und 1 x über DP mit 4096x2304 "nutzen"?
Kann ich jetzt einfach 4096x2304 = ca. 9,43 Mio in Vergleich zu 5.120 x 1.440 = ca. 7,37 Mio rechnen, dann könnte die CPU ja mehr darstellen, anders sieht die Rechnung aus wenn der zweite Monitor mit (3440 x 1440) ca. 4,95 Mio dazu kommt, ganz zu schweigen wenn meine Wunschkonfiguration von 2 x 4096x2304 zum Tragen kommt?
Aber Grafikkarten sehe ich da schon ganz andere Werte, z.B. bei einer preiswerten AMD Radeon RX 580 stehen hier gleich mal 7680 x 4320 = ca. 33.18 Mio.
Die Frage ist für mich wie diese Angaben im Verhältnis zum Monitor zu bewerten sind?
Kann auch sein das ich hier komplett in die falsche Richtung denke?
Sykehouse schrieb:
HDMI 2.0 reicht auch für Dual-QHD. Von den Anforderungen her dürfte eine Ryzen APU genügen.
Ja, aber hat DP nicht u.a. ein viel höhere Auflösung bzw. bessere Datenrate gegenüber HDMI?
Danke, bei den beiden unterschiedlichen Monitoren würde das sicher nicht auffallen aber spätestens bei meiner Wunschkonfiguration.
Worauf sollte ich hier achten, nur auf die max. Auflösung und Anzahl der DP oder gibt für mein Szenario da noch weitere relevante Aspekte?
Danke und Grüße
