brenner wird nicht erkannt
Herman1
Banned
März 2006
alle meine festplatten sind am MB angeschlossen
Prozessor: Prozessor INTEL Core i5 - 3450, 3,10GHz, LGA1155, Quad-Core, Boxed Sonstige Features:
2 Lautsprecher von Logitech 1 Logitech HD 720 Monitor Kamera für Skyp
Codename: Ivy Bridge CPU
Architekt.: 1 CPU - 6 Kerne - 12 Threads
Revision: C2
Tech.: 0.0320 µ
F.M.S.: 6.D.7 - Ext. 6.2D
Instruct.: MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX
Socket: Socket 2011 LGA
CPU-Takt: 1200.06 MHz
Multiplik.: x12.00
FSB: 100.00 MHz
L1 Cache: Data: 6 x 32 / Inst: 6 x 32 KBytes
L2 Cache: 6 x 256 KBytes
L3 Cache: 12288 KBytes
Temperatur: Idle: 38 °, Last: 60 °Kühler Vergleich
CPU-Z Vers.: 1.60
MainBoard: ASUS P8Z77-V, Z77
Chipsatz: Intel Z77 Express
Northbridge: Intel Sandy Bridge-E rev 07
Southbridge: Intel X79 rev 05
Revision: 1254 Pin FC-BGA
BiosVersion: 0707
Anschlüsse: 1× UltraDMA, 6× SATA-II (rot, ICH10R), 4× SATA-II (orange/blau, Drive Xpert), 2 x USB 2.0, 1 X Floppy, 2× IEEE 1394a, 1× CD-Audio-In,1× Front-Panel-Audio-Header, 24-pin ATX, 8-pin ATX 12V, 1x CPU, 3× Chassis, 1 x Netzteil, 1× Q-Connector (Systempanel), 1× Q-Connector (Systempanel), 1 x Power und 1 x Reset Schalter, 1× COM-Header,
extern: 1× PS/2, × S/P-DIF-Ausgang , 4× RJ-45 (Gigabit-LAN), 10 x USB 2.0, 8-Kanal-Audio-I/O
Temperatur: Idle: 34 °, Last: 60 C°
RAM: 4096 MB G.Skill (12800)
Typ: DDR3-SDRAM
Timing: 9.0-11-10-28
RAM-Takt: 1066.8 MHz
Ratio: 1:16
Grafikkarte: nVidia GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Subvendor: NVIDIA
Chipsatz: G92 Rev. A2
Tech.: 65 nm
RAM: 512 MB GDDR3
RAM-Takt: 1102 MHz (1100 MHz)
Width: 256 bit
Bandwith: 70.5 GB/s
Core-Takt: 738 MHz (740 MHz)
Shaders: 128 (DX 10.0)
Shader-Takt: 1836 MHz (1836 MHz)
Fillrate: 11.8 GPixel/s | 47.2 GTexel/s
Bus: PCI-E 2.0 x16 @ x8 2.0
Anschlüsse: D-Sub, DVI, 2. Bildschirmanschluß, TV Ausgang,
Treiber, Ver.: 8.17.13.142 (ForceWare 301.42) / Win7 64
GPU-Z Vers.: GPU-Z 0.6.2
mein 1. brenner unten auch - und die 8 Sata Anschlüsse sind voll
der 2. Brenner oben der ist am sata controller angeschlossen
http://www.ditech.at/artikel/COSA52...Ie_SATA2__2_x_eSATA_od._2_x_SATAII_1xIDE.html
cd nicht installiert einfach erkennen lassen im win 7 64 bit prof
Das ärgste der brenner ist nicht im system im geräte manager aber im Laufe des Tages da wird er erkannt und bis abensd habe ich ihn im System ist schon das 3. x passiert in Folge.
kennt das Problem wer?
Hast du den Brenner an einem anderen SATA-Port geklemmt?
Wackler kannst du ausschließen?
Anderes Kabel probiert?
Es ist möglich, daß der Brenner nur am ICH10R erkannt wird.
ich habe immer wieder das gleiche Problem wenn ich Windows Vista oder Windows.7 neu aufsetze. Bis ich feststellte, sobald ich die Software von Arcsoft ShowBiz2 installiere, dann wir ein Eintrag in der Regedit eingetragen, der das Laufwerk lamlegt. Eine Lösung habe ich dann nach langem suchen im Internet gefunden. Wenn ich diese dann ausführe, und den PC neu starte, ist das Laufwerk oder gar die Laufwerke wieder da, und können im vollen Umfang genutzt werden.
Hier die Lösung, die ich immer anwende:
Windowstaste + r gleichzeitig drücken, dann dort "regedit" reinschreiben
(ohne die " " natürlich.)
Suche nach folgendem Eintrag
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Rechts sollten nun die Namen Lower und/oder UpperFilter stehen.
Diese sollen nun gelöschen werden.
Wenn anschließend der PC neu gestartet wird sollte das DVD Laufwerk wieder da sein und korrekt seinen Dienst tun.
______________
Auf meiner heutigen Suche im Internet bin ich auf eine weiter Lösung gestoßen. Den empfehle ich als erstes auszufürhren, bevor an die von mir oben genannten Lösung gegangen wird. Könnte einfacher und leichter für den Anwender sein.
Ein fixit Tool von Microsoft
Micorsoft Fixit Tool
Ich hoffe geholfen haben zu können.
Viel Spaß weiterhin.
Das ist ein bekanntes INTEL Board Problem! SuFu benutzen=> 100te Fehlermeldungen.
Ach wollen wir doch einfach nur helfen.
sollen das deine Systemdaten sein? Die passen gar nicht zusammen, erst i5 - 3450, 3,10GHz, LGA1155, Quad-Core, dann auf einmal 1 CPU - 6 Kerne - 12 Thread und LGA2011, dann wieder z77 (LGA1155 Chipsatz) und wieder Intel X79 (LGA2011)
ne i 5 3,4 ghz, und früher hatte ich nen quad core
hab nen sysmtewexel gemacht
und jetzt alles neu
nene meiner ist ein quadcore 3,4 der neue, der alte war ein 6600 er quad mit 2,4
was sollen dann die Infos im Startthread?
Da steht Core i5 - 3450 der hat aber 3,1 Ghz und 2 Zeilen weiter schreibst du 1 CPU - 6 Kerne - 12 Threads
