NewsBrocken 4 und Brocken 4 Max: Alpenföhn stellt seine neuen High-End-Luftkühler vor
Alpenföhn hat zwei neue CPU-Kühler vorgestellt. Der Brocken 4 bietet im Vergleich zum Vorgänger Brocken 3 mehr Heatpipes und kompaktere Abmessungen, wohingegen es sich beim Brocken 4 Max um einen Doppelturmkühler handelt.
Toll das die mal wieder was machen. Schade das es keine Grafikkartenkühler mehr gibt. Abseits davon, wer einmal einen Noctua NH-D14/15 hatte und hat der wechselt nicht oder zum Nachfolger.
Muss mal blöd fragen, dem Aufbau zufolge zieht der die Luft von hinten (Gehäuseseitig) rein und bläst sie über dem Ram raus?
Ist das nicht unsinnig oder ist die Asymmetrie wegen der massiven Kühler über der I/O Blende sorum? Also hab ich jetzt einfach nen falsches einbaubild im Kopf?
Da hast du einen Denkfehler, die CPU Kühler funktionieren genauso wie die meisten anderen CPU Kühler auch. Luft wird vorne angesaugt und durch die Lamellen gedrückt und kann auf der Gehäuserückseite das Case verlassen. Wie kommst du zu der Annahme, dass es hier genau andersherum ist?
Der Dark Rock Pro 5 sollte auch nicht mehr lang auf sich warten lassen laut Hardware Canucks. Noctua bringt auch bald was neues und hoffentlich deepcool auch.
Wie erwartet wegen der Massiven I/O Kühler. Mein letzter Kühler der Form war der Dark Rock und dass ist eine Ewigkeit her und der passte immer drauf egal welche Heatpipes hinten aufm Mainboard waren
Möhrenmensch schrieb:
Hab die Aussparung für den IO-Bereich auch erst für eine Aussparung für den RAM gehalten und war irritiert.
Uh, in meiner Geizhals Wunschliste steht für meinen geplantes Ryzen-7000 System der Brocken 3 drin. Mal gucken, was der 4er im Vergleich dazu bei kleiner Lüfterdrehzahl liefert.
Sieht auf den Bildern erstmal nicht so aus als hätte der 4er noch die großen Lamellenabstände? Also eher auf höhere Drehzahlen ausgelegt?
Und die Heatpipes haben im Vergleich zum 3er keinen direkten Kontakt mehr. Kann Vor- und Nachteil sein. Ich glaub der 3er wäre durch die angeschliffenen Pipes mit blankem Kupfer nicht wirklich Flüssigmetall-geeignet.
Brocken3 war ein top Kühler, nur beim Einbau musste man aufpassen, dass man sich am Kühlkkörper nicht schneidet.
Als mal der Lüfter kaputt ging, haben sie mir direkt Ersatz geschickt.
Bin mal auf die Tests gespannt, könnte mir aber vorstellen, dass die Kühler recht gut sind.
Der Dark Rock Pro hat (leider) über dem Lüfter in der Mitte eine Überdachung, die den Einbau sehr frickelig macht, weil man den inneren Lüfter hin- und herschieben muß, wenn der BQ auf dem Sockel befestigt werden soll. Der BQ Pro4 ist mit 250 Watt angegeben....
Na meine Fresse, da haben sie den Preis beim Brocken 4 aber deutlich angezogen. Ich habe seinerzeit für den Brocken 3 42€ bezahlt.
Und jetzt soll der Nachfolger mal eben 23€ bzw. mehr als 50% mehr kosten? Ganz schön happig.
Da müssen sich die beiden Kühler erstmal in einem Test beweisen.
Bin zwar bedient mit meinem Noctua, aber der Doppelturmkühler sieht schick aus und ist sicherlich ein guter Kühler. Mit 84,90€ ist er auch noch im grünen Bereich!
