linuxnutzer
- Dez. 2011
Ich kann einen Brother HL-2135W bei einem Scan nicht im Netz finden, nachdem ich ihn eingeschaltet habe. Muss man WLAN irgendwo am Drucker aktivieren oder ist WLAN per Default an?
Fischfinger schrieb:Hi,
gem. Anleitung den Drucker mit dem WLAN-Accesspoint verbunden?
http://download.brother.com/welcome/doc002714/cv_hl2270dw_ger_qsg_ly3963001.pdf
Janz schrieb:das Ding hat kein OSD wenn ich das richtig sehe, also wirst du ihn per USB anschließen müssen und dann mit der Herstellersoftware konfigurieren. Woher soll das Ding sonst wissen was dein WLAN ist und besonders ohne Kennwort rein kommen? Du wirst dann einstellen können, ob er ein Adhoc Netzwerk aufmachen soll oder sich in dein vorhandenes WLAN einklinken soll (bessere Lösung)
Konfiguration im Infrastruktur-Modus mit einem vorübergehend
angeschlossenen USB- oder Ethernetkabel
Empfohlene Lösungen
Die Wireless-Einstellung ist nicht aktiviert. Schalten Sie die Wireless-Einstellung ein.
Janz schrieb:ker nimm einfach nen USB-Kabel. Konfiguration per Ethernet scheint ja nicht gescheit zu funktionieren. DHCP aktiviert? Schau im Router mal welche IP der Drucker hat und geh mim Browser drauf
Janz schrieb:ich hab das nur überflogen grad aber es wird ähnlich wie bei anderen Druckern sein: Schließ per USB an. Hau dir Treiber CD rein, lass das Setup durchlaufen und während des Setups kannst du die Kiste konfigurieren wie er verwendet werden soll. Da kannst du dann auch das WLAN aktivieren und Passwort etc eingeben
Bus 010 Device 002: ID 04f9:003f Brother Industries, Ltd
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x04f9 Brother Industries, Ltd
idProduct 0x003f
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 Brother
iProduct 2 HL-2130 series
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xc0
Self Powered
MaxPower 2mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 7 Printer
bInterfaceSubClass 1 Printer
bInterfaceProtocol 2 Bidirectional
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 1
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0001
Self Powered
# sensors
f71882fg-isa-0500
Adapter: ISA adapter
+3.3V: +3.41 V
in1: +0.89 V (max = +2.04 V)
in2: +1.11 V
in3: +0.87 V
in4: +0.58 V
in5: +0.88 V
in6: +0.71 V
3VSB: +3.41 V
Vbat: +3.34 V
fan1: 3118 RPM
fan2: 0 RPM ALARM
fan3: 0 RPM ALARM
fan4: 0 RPM ALARM
temp1: +26.0°C (high = +255.0°C, hyst = +251.0°C)
(crit = +255.0°C, hyst = +251.0°C) sensor = transistor
temp2: +89.0°C (high = +255.0°C, hyst = +251.0°C)
(crit = +255.0°C, hyst = +251.0°C) sensor = thermistor
temp3: +30.0°C (high = +255.0°C, hyst = +253.0°C)
(crit = +255.0°C, hyst = +253.0°C) sensor = transistor
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: +20.0°C
Core0 Temp: +24.0°C
Core1 Temp: +30.0°C
Core1 Temp: +28.0°C
