BSOD, dumping physical memory
Habiba
Juli 2009
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Mein PC hat vor kurzem angefangen regelmäßig abzustürzen - insbesonders beim Spielen. Dabei fror das Bild entweder ein und machte dabei unangenehme Geräusche aus dem Headset oder das System stürzte ab, es folgte ein Bluescreen mit vielen Zahlen die ich nicht verstehe. In der untersten Zeile stand: Dumping physical Memory: (Zahlen von 1-100)
Mein System, Win7Ultimate, lief recht stabil. Ich habe nichts verändert. Ich habe bereits Memtest durchlaufen lassen, auf allen möglichen Slots und Kombinationsvarianten. Fehler mit 2 Ram´s, mit nur 1 Ram im PC, vertauscht etc. egal wie: es folgten immer Fehlermeldungen bzw. Freezes während des Tests. System auch neu aufgesetzt - ohne Erfolg! Ich habe von PC´s relativ wenig Ahnung, aber ich denke es ist unwahrscheinlich, dass gleich beide Ram´s gleichzeitig kaputtgehen.
Ich komme nicht weiter und drehe mich im Kreis. Kann den Fehler nicht ausfindig machen.
Hier mein System:
Asus M4A7 785TD-M EVO
AMD Phenom IIx4 955 + arctic cooling freezer 13
ATI Radeon 4890
Corsair CM3x2048-1333 (2x)
WD Caviar Blue 640GB
Enermax Pro 82+
Case hat auch noch 2 Lüfter.
Ich habe jetzt einen aktuellen Crash:
ist das hilfreich?
Windows hat noch das ausgespuckt:
roblemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 34
BCP1: 0000000000050830
BCP2: FFFFF8800318C318
BCP3: FFFFF8800318BB70
BCP4: FFFFF80002915BE1
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bug Check 0x34: CACHE_MANAGER Ein Problem wurde durch den Cache-Manager des NTFS festgestellt.
Das ist ein Problem mit dem Arbeitsspeicher, da du mit Beiden zusammen und mit Beiden jeweils alleine Fehlermeldungen beim Speichertest erhältst, ist es durchaus möglich, das beide Module defekt sind.
Also RAM erneuern.
Grundsätzlich besagt der 0x34 das zuwenig nonpaged Pool Speicher vorhanden ist, was durch hinzufügen von Arbeitsspeicher gelöst wird.
Das aber bei z.Bsp. 4 GB zuwenig nonpaged Pool Memory vorhanden ist, ist nicht möglich, daher bleibt bei dir nur defekter Arbeitsspeicher.
