Moin moin,
Wie der Titel schon sagt, möchte ich eine Custom WaKü für mein Lian Li Pc-O11 Dynamic. Gekühlt werden soll nur die CPU (8700k, geköpft). Momentan verwende ich dafür eine Corsair H110 AiO (280mm), welche ich aber auf Grund zu hoher Temps zwangsweise in die Seite des Gehäuses quetschen musste, was schon eine Herausforderung war, da dort normalerweise nur Platz für 120er, 240er und 360er Radiatoren ist. Sobald ich den Radiator so montiere, dass die Lüfter/ der Radi die warme Luft der GPU (1080ti Lightning X) aus dem Gehäuse abbekommen, wird der 8700k deutlich wärmer als in meinem alten Gehäuse (Corsair 450D).
Hier ein Paar Temps nach ca. 30 min BF5 zum Vergleich:
Corsair 450D (Radi vorne Push/Pull, 2x 140er oben, 1x 120er hinten)
8700k: 60° Avg/ 65° Max
1080ti: 65° Max @ 1200rpm
Lian Li (Radi oben Push/Pull, 2x 120er unten, 3x 120er seitlich)
8700k: 73° Avg/ 80° Max
1080ti 62° Max @ 1200rpm
Lian Li (Radi seitlich Push/Pull ins Gehäuse, 2x 120er unten, 2x 140er oben)
8700k: 61° Avg/ 65° Max
1080ti: 64° Max @ 1200rpm
Wie Ihr schon seht, beeinflusst die Abwärme der 1080ti die CPU Temperaturen teilweise schon sehr stark, weshalb ich mir folgendes für die Custom WaKü überlegt habe:
360er Radi in die Seite (frische Luft von außen ziehen lassen) und noch einen 360er Radi oben rein, wobei ich mir da noch unschlüssig bin, da dieser dann ja wieder die Abwärme der GPU abbekommt. Ich weiß, dass zwei 360er Radiatoren ziemlich overkill für einen 8700k wären, optisch wirkt das Ganze ohne Radi oben drin aber jetzt schon zu "leer" für meinen Geschmack.
Habe mir bis jetzt folgendes zusammengestellt: -> https://www.caseking.de/save-cart/6de81a3c1075afdf528a
Damit wäre ich mit 2x 360er Radiatoren bei etwa 200€, was auch in etwa mein Limit ist. Verbesserungsvorschläge oder sonstiges sind natürlich erwünscht.
MfG
MaybeHD
MfG
MaybeHD
